Доброй ночи всем!У меня е34 525 94года,проблема с сигналкой
Открываю двери с багажника,открываются все двери кроме водительской(ее открываю сам с задней двери),закрываю двери с водительской стороны просто опустив в низ щелку и закрывает все двери.Стоит сигналка но я ее отключи(скинул предак),на пульте нажимаешь открыть он откроет все кроме водительской и обратно закроет и начинает визжать,так же когда закрываешь пультом он все закроет кроме водительской и обратно откроет ну и визжит снова.Блок стоит под рулем.Где надо копать?надо вскрыть дверную карту вод.стороны и там смотреть?Под рулем много проводки,но обрывов не нашел,думаю может есть другой вариант не снимаю дверную карту(мороз все таки не охота испортить карту)
2 часа назад, Paradice сказал:
а если в закрытой машине поднять защёлку, то откроет все двери?
5 часов назад, ilovemistakes сказал:
Да если вод.сторону поднять.Я еще пробовал так,закрыл все двери в ручную и поставил на сигналку все равно орет
то, что не срабатывает замок на водительской двери, и что сигналка орёт при постановке на охрану - вроде как две разные проблемы.
есть схема, по которой сигналку ставили? какая модель сигналки? какие зоны охраны к ней подключены кроме дверей?
салонный свет при открытии каждой двери загорается?
3 часа назад, ilovemistakes сказал:
Я ее не ставил,купил авто такой с отключенной сигналкой.При открывание двери свет не загорается.Еще у меня личинка на вод двери не работает,я открываю с багажника двери,все кроме вод двери открываются.Модель alligator m 450,в интернете не нашел,видимо совсем старая модель.
Может блок видит то что я ставлю на сигналку и закрывает двери,все сигналка включилась а двери снова открываются так как вод дверь не закрылась а постоянно открытая пока ее в ручную не закроешь и тогда закроются все двери.Брелок похож тот что на фото , но он у меня древний квадратный,кнопки теже самые.Сфоткать не могу,простушка)
