Pirat(e32) Опубликовано 3 мая, 2021 Опубликовано 3 мая, 2021 Доброго времени суток! помогите разобраться всю голову сломал уже... в общем имеем: автомобиль БМВ 730 с двигателем м60в30 оснащённый акпп 5hp18... Симптомы такие: коробка постоянно в ошибке, ошибка выпадает сразу после включения зажигания, почитал карсофтом - выдаёт следующее: >36 датчик положения селектора передач - обрыв цепи, короткое на землю или «+» , неверный сигнал >9 датчик положения селектора передач - обрыв цепи, короткое на землю или «+» просмотрел проводку (куда дотянулся) - все вроде нормально подкинул другой селектор - не помогло, но после сброса ошибок поехала вперёд нормально, а назад ехать отказалась вообще... Причём в аварии назад едет нормально... мозги подкидывал , заведомо исправные, - история та же подскажите куда копать, какие клеммы прозвонить на обрыв... Цитата
ap-bmw Опубликовано 3 мая, 2021 Опубликовано 3 мая, 2021 А разъём на самой коробке со всех сторон обсмотрел, продул, смазал? Дорожки на селекторе у кулисы чистые? Цитата
Pirat(e32) Опубликовано 3 мая, 2021 Автор Опубликовано 3 мая, 2021 Да, первым делом, промыл все соединения, ещё и масло поменял на всякий... Цитата
fedunkin Опубликовано 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 14 часов назад, Pirat(e32) сказал: мозги подкидывал , заведомо исправные, - история та же Значит проблема точно в проводке зарылась и в разъемах если мозги подкидывали.. Цитата
Pirat(e32) Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Опубликовано 4 мая, 2021 Да это понятно что в проводке))) как прозвонить ее можно не разбирая пол машины?)) в этом вопрос Цитата
Pirat(e32) Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Опубликовано 5 мая, 2021 Теперь ещё выдаёт ошибку по карсофту: >155 интерфейс шины данных CAN - неверный сигнал< сигнал нагрузки двигателя Цитата
