Максимыч88 Опубликовано 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 Всем привет!) на форуме давно, но пишу первый раз) собственно требуется помощь с электрикой. машина е30, вся начинка и все блоки от е32 735 емл, ничего не резано, все переставлено целиком. Ездил я так порядка 7 лет. В прошлом году, случился глюк с электрикой, прошу помощи куда копать,чего смотреть. Все это началось после того как я протянул провода для музыки, визуально все смотрел, оборванных проводов или что то такого нет. Разом перестал работать круиз, строка со средним расходом на бк и на приборке показывает 0.0л, в процессе езды возможно поднимается до 0.7-1.0л, не работает корректно асц, авто периодически дергается при разгоне, когда его отключаешь полностью все ок и перестал работать выкидной ключ ДУ, авто не закрывается и не открывается с него. Приборки менял, бк менял, заслонку емл менял, мозг емл и дме менял, ничего не помогло. Прошу любой помощи. Цитата
ap-bmw Опубликовано 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 Начни с самого начала, а именно с установки музыки, что где резалось, куда и что подсоединялось, какие провода где протягивались, ну и наконец внимательный просмотр, прозвон всего подторпедного жгута. Чудес не бывает, если 7 лет ездил и все хорошо, а тут музыку поставил и началось, значит где то что-то замкнули или оборвали, на мой взгляд шину повредили, раз так много источников отрубилось. Цитата
fedunkin Опубликовано 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 7 часов назад, Максимыч88 сказал: Все это началось после того как я протянул провода для музыки, визуально все смотрел, оборванных проводов или что то такого нет. Значит что-то зацепили, нужен свежий взгляд.. где-то обрыв пошел как по мне.. Цитата
