Nikolay 1779 Опубликовано 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 Добрый день, чтобы не плодить темы напишу тоже здесь. Проблема такая, на днях пропала тяга. Передачи выкручиваются медленнее чем было. Мотор М50Б25, Прошивка безлямбдовая. Масло не ест, не дымит. Свечи выкручивал вчера, коричневого цвета, изолятор не пробит. Обороты на нейтралке набирает быстро, без провалов. Двигатель работает четко, только как будто пропала мощность. В чем вся суть, вчера снял фишку с ДПРВ, запускаю мотор и он работает как работал. Набирает обороты так же, провалов нет, форсунки не трещат. Начал проверять сопротивление на дпрв - 1258 Ом. снял его, на магните была какая то мягкая стружка, похожая на графит. Я его почитсил, поставил обратно, изменений нет. В чем может быть суть??? Сижу ломаю голову не могу понять ничего. Помогите парни)) Цитата
Anton_EK Опубликовано 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 дмрв, дпдз, датчик температуры воздуха, если бы дпрв не работал она бы не завелась либо неведомая хрень)) Цитата
Nikolay 1779 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Опубликовано 8 сентября, 2021 Уже все переделали хз что произошло Цитата
Anton_EK Опубликовано 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 с мозгов разъем снимал? что бы они забыли все Цитата
Nikolay 1779 Опубликовано 11 сентября, 2021 Автор Опубликовано 11 сентября, 2021 Ребята,какие фильтра?! давление в топливной системы давление 3.5 Цитата
Timofeuses Опубликовано 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 Спидометр работает? подсосов воздуха нет? Цитата
lexa Опубликовано 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 В 11.09.2021 в 12:14, Nikolay 1779 сказал: Ребята,какие фильтра?! давление в топливной системы давление 3.5 Топливный и воздушный. Потом проверить глушитель, не покрылся ли мхом изнутри Цитата
