mikasalatov Опубликовано 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 Ребята всем привет! Вопрос по регулятору давления топлива: мотор m50b20 безванос Bosch. Заменил рдт на новый Bosch 0280160567, который идёт как заменитель оригинала, при запуске, как появляется давление его нахрен выдавливает из топливной рейки!!! Старый оригинал ставлю все ок. Обратку продувал не пережато! Вакуумный шланг новый! Что за бред ? Почему так может быть? Цитата
mikasalatov Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Опубликовано 16 июля, 2022 3 часа назад, Kila69 сказал: Так рдт же фиксируется стопорным колечком внутри его посадочного,а зафиксированный рдт при всём желании не сможет выпрыгнуть из рампы На самом регуляторе нет стопорного кольца. В рампе в посадочном месте тоже его нет. Он просто туда очень туго вставляется. Старый не выдавливает. Хотя засовывается и старый и новый с одинаковым усилием. Может быть проблема в самом новом клапане? То что он не открывается? Цитата
ap-bmw Опубликовано 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 Тебе правильно написали, должна быть фиксирующая распорная скоба! Без неё клапан будет выдавливать давлением из рампы! Старый клапан не держит давление и его не выдавливает. Смотри в етк скобу и заказывай. Цитата
mikasalatov Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Опубликовано 16 июля, 2022 26 минут назад, ap-bmw сказал: Тебе правильно написали, должна быть фиксирующая распорная скоба! Без неё клапан будет выдавливать давлением из рампы! Старый клапан не держит давление и его не выдавливает. Смотри в етк скобу и заказывай. Спасибо мужики. Видимо прошлый владелец эту скобу не поставил. Буду заказывать! Спасибо большое Цитата
