  • entries
    3
  • comments
    30
  • views
    1 632
Масло в осевой редуктор
Ребят подскажите вот решил поменять масло в редукторе сколько и какое масло лить мотор M50 2.5
5 Комментариев
exdvp
по каталогу ТИС пишет на замену 1.7 литра. если редуктор с блокировкой то заливать нужно масло со спец присадками такое как Castrol SAF-XJ SAE 75W-140 , его же можно лить в редукторы и без блокировки, но экономически не выгодно, поэтому без блоки льют SAF-XO
SpaunDark
Спасибо!
SpaunDark
Блин, ещё один момент как определить редуктор с блокировкой или нет?!
не за что )
SEREGAflot
Вывеси зад, покрути колеса, если в одну сторону крутятся, блок, если в разные -нет.
