  • запись
    1
  • комментариев
    11
  • просмотра
    584
вибрация к-вала
всем доброго времени суток, внезапно появилась вибрация на к-валу, если давить тапку в пол на 1-2 передачи то где то с 30-50км/ч чувствуется и слышно как вал вибрирует, потом всё пропадает в плоть до 200км/ч (быстрее пока не ездил), два раза уже разрывало подвесной после динамичной езды. (поменял эл-муфту, новый подвесной, подушки крепления коробки, крестовина в порядке практически не люфтит) уже не знаю что делать! всё удовольствие от езды портит эта беда. подумывал продать машину.
11 Комментариев
BenZin
баллансировать кардан, смотреть его центровку в резиновом шарнире к КПП
т.к. кардан разбирали могли собрать не в том положении что на заводе - нарушили балланс
automan
я когда первый раз менял подвесной то пометил половинки кардана и собрал по меткам, всё работало нормально, зимой,весной,летом осенью по первому снегу заметил что началась эта вибрация и с тех пор ничего сделать не могу. не мог же он сам по себе погнуться. кстати как он балансируется в шарнире??
ssv8686
отвезти в контору которая этим занимается и будет счастье
automan
нет возможности пока
automan
обнаружил что слегка разбита центрующая втулка в кардане, может быть причина в ней??
Гость АНДРЕЙ
Запросто.
IvanE28
А как на себя двиг ведет на месте когда газуешь??
automan
ровно ведёт себя. на хх чуть вибрация есть но это одна форсунка подливает.     подскажи при чем тут двиг?
automan
поменял центрующую втулку вибрация осталась, при движении назад хоть за газуйся все ровно а вот вперед печаль....
Игорь..
Посмотри, может на элластичной муфте болта не хватает
automan
всего хватает, я её новую поставил и болты все закрутил... я вообще в шоке как и откуда появилась эта вибрация
