  • entries
    2
  • comments
    29
  • views
    1 154
Проблема с БМв е 34
Ребята помогите советом БМВ е 34 1990 года 2 литра двигатель 150 лошадей чистел датчик холостого хода,поменял дрмв чистель дросельную заслонку,проверил датчик положение дросельной заслонки (работает).На холодную и на горячий двигатель обороты 1300 и не падают.В чем может быть проблема.Очень большой расход горючки.Ребята помогите не знаю к кому обратиться деньги качают а результата нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Комментариев
алексей 70
на дросильной  заслонке есть винт регулировки ты его случайно не крутил
Artem_666
где находишься какой движек
Нахожусь в городе Ярославле двигатель 2 литра 150 лошадей.
Artem_666
Не чего не крутил
Artem_666
Алексей если ты разбираешься в двигателе М 50 2 литра 150 лошадей помоги,или скинь номер созвонимся.
sem33n
помогите с проблемай бмв е34 90года  незагорается приборная понель при  включени зажигания стартер крутет но двигатель незаводется , черз время и проб  снова загорается но патом снова непонятным мне образом незагорается и я снова немогу завести машину
алексей 70
а паленом в салоне не воняет была бодяга такая в ножке двигателя болты закисли и масса плохая была в виде эсперимента брось доп провод на движек проверка всего то минута
алексей 70
с оборотами разобрался там всего то три вещи либо тросики   подсос воздуха либо винт про датчик хх не думаю но возможно и он но врятли проверь разьем на нем может не плотно зашел и еще шланг который входит во впускной коллектор с зади там он на защелке а она частенько у всех сломана
алексей 70
и не расстраиваися главное машина любит холодную голову а над проблемой этой скоро смеяться будешь
kar_puha
Артем, разобрался с топливом? Если нет то попробуй поменять датчик температуры под впускным коллектором с двумя контактами он на мозги идет, с одним на приборку. Стоит копейки!
Artem_666
Алексей с топливом не разобралься,я думаю тут обороты помагают расход бензина,а датчик я менял Алексей результата не какого
Алексей Трофименко
Помогите советом, я сломал замок на правой передней двери. Я по не опытности закрутил в крепление замка который крепится на болтах, с боку двери где защелка (на ребре) не стандартный по длине болт который повредил механизм замка и закрыл дверь. Так как замок сломан она не открывается с двух сторон вообще, ну никак. Как вскрыть такую глухую дверь?
