  • entry
  • comments
    4
  • views
    486
BMW E34 m30b30
Неделю назад купил красавца, синий 535 с движком 3 литра (Родной движок лег у бывшего хозяина и был заменен на 3 литра). В придачу старый 3,5 литра. Всю жизнь ездил на русском автопроме и когда сел на бума, просто обалдел от комфорта и мощи. Я доволен.
Без но конечно не бывает, за неделю что ежжу заметил несколько симптомов требующих лечения.
А именно:
1 - немного воняет гарью в салоне если дать газу как следует (грешу на лямдозонд или дырочку в катализаторе, еще не решил)
2 - Печка живет своей жизнью, и кнопки на панели от печки при включении должны гореть, а нет, когда хотят когда нет. (дует если включить на полную. а если выключить все равно дует только не так быстро)
3 - 4 передача (МКПП) при легком включении выбивае, для включения необходимо резко передвинуть рычаг (может синхронизаторы???)
4 - кушает бенза около 20 литров на 100 в городе (ежжу аккуратно без вдувания :)), хотя похожие братья 12-14 в городе. (не знаю на что думать)
5 - И еще, вискомуфта или термомуфта, кому как угодно восьмерит. (Заменить быстрее и дорого, слышал на форумах делают электро охлаждение, что думаете???)
Вот где то так, цель сделать из машины идеал. В заключении работ ланирую освежить краску и наслаждаться поездками :)
4 Комментария
DoCEnT
Электро охлаждение полные бред... хотя и рабочий!
Все остальное надо смотреть по месту
Опасный003
Электро охлаждение полные бред... хотя и рабочий!Все остальное надо смотреть по месту
а разве меняется смысл, суть охлаждать антифриз, в чем разница???
Treg
Если денег не жалко чтоб покупать электромотор с вентилятором, крепеж под него то ставь. Мое мнение - это колхоз и смысла заморачиваться не вижу. Проще поставить рабочую вискомуфту. Стоит она от 2000-2500р, меняется элементарно.
