  • entry
  • comments
    10
  • views
    574
Помогите пожалуйста не заводится баварекц!((((
Вообщем началось все с того что я ехал и она стала глохнуть дерготься мне старый хозяин сказал что это фильтр.Ну я заглох остановился у обочины, думаю ща заведу и все норм будет! и тут фигак поворачиваю ключ в положекние зажигание проворачиваю дальше ииии тишина звуков нет стартер не крутит! думал аккум сел, попробывал прикурить толку ноль!!!((
сев в тачку посидел подкмал пару мин и решил попробывать еще раз завести без прикуривания оп с пол тылчка завилась!!О_о
не понятно что происходит поехал быстро до дома ее поставить. Припорковал заглушил попробывал завести опять не заводится!
на следующий день завели с талкоча проехал немного и она вообще стала плохо работать((
двигатель как будто подтраивает не ровно работает на газ нажимаешь начинает глохнуть! про стартер вообще молчу!!
в итоге отогнали в сервис и теперь х.з. что и куда лесть!?!
Помогите кто чем может! буду очень благодарен!
10 Комментариев
mikky089
Видимо что то случилось!!
dantist435
А где это, в Махачкале?
x100xx
хз может датчик какой-нибудь глючит!
ivanuch_88
бензонасос сдох меняй и будет тебе счастье :flowerswine:
briancev
Причем здесь бензонасос? если стартер не крутит,в первую очередь контактную группу смотреть надо, потом стартер, хотя из-за неисправного стартера мотор троить вряд ли будет.
Димыч.ру
Контактная группа замка зажигания, дохлый аккумулятор или генератор. (при неровной работе двигателя проверь свечи и катушки зажигания ) далее может где воздух подсасывает . датчики глючит .
uragan150
Дело совершенно не в стартере.
bmw525-bmw2012
1 Проверь стартер ( Возможно залипает) 2. Проверь замок зажигания (может поломана личинка замка, у меня такое уже было) Если машина как ты говоришь троит : 1 Замени свечи зажигания 2 Проверь у электрика броне провода. И не забудь проверить фишку датчика массового расхода воздуха.
JOLLY ROGER
У меня примерно тоже самое съездил на диагностику, так мне сказали что у меня ошибки датчика детонации и массового расхода воздуха, а при разгоне стрелка тахометра перескакивает и ощущение как будто что-то держит машину и не дает ей разгоняться.
