igorek90
Весь контент igorek90
  1. для дрифта на переднем приводе?????
  2. в расширительном бочке там есть трубка железная к ней подходит 2 железных патрубка . вобщем есть у каво сылка про устройство радиатора для акпп
  3. а че атф и антифриз не перемешиваются??
  4. атф если не ошибаюсь это масло для акпп... ?? нече не текло я открутил эти патрубки чтоб снять радиатор (лопнул расширительный бачек) просто не пойму куда и чего туда заливать??
  5. кстате мотор м20б20 акпп
  6. вобщем там где 5-6 .... там железные трубки (где точно они распаложены не помню) скарее всего куда указывает стрелка сливал антифриз и обнаружил что из железных шлангов потек красный антифриз(или это не антифриз) как теперь мне быть??? чего и куда заливать??
  7. вобщем там где 5-6 .... там железные трубки (где точно они распаложены не помню) скарее всего куда указывает стрелка сливал антифриз и обнаружил что из железных шлангов потек красный антифриз(или это не антифриз) как теперь мне быть??? чего и куда заливать??
  8. в блоке предохранителей питание 12.6 под рулем нашел его 12.3 там а к прикуривателю уже 0 буду протягивать новый провод всем кто хотел помочь большое спасибо но есть еще 1 вопрос к стандартной магнитоле есть в проводах предохранитель???
  9. там на 15а стоит всегда работало все а к магнитоле есть придохр. 15а просто в случие чего быстрее сгорит и все
  10. ну както внезапно отрубилось то и другое вот и предположение что кк прикуривателю
  11. вообщем история такая ........ приехал в гараж слушая музыку через 15 минут хотел выезжать обратно и тут смотрю колесо подспущенно .. думаю надо поднакочать компрессором втыкаю в прикуриватель и НЕ ФУРЫЧИТ и магнитола тоже не работает(( проводка лоу походу(суды по картинке и по расположению блока релюшек)(читая рукаводство по ремонту и эксплуатации ) тоесть реле прикуривателя нету .... в заде под сидением тоже 2а блока и 5 предохранителей с спереди тоже предохранитель смотрел 26 (да и все остальные тоже) кто знает что это может быть
  12. мне интересно просто
  13. в лс
  14. вот ты ВИЗУНЧИК ТАКИЕ ШИКАРНЫЕ ПОДАРКИ ДАРЯТ !!!!!! А ТЫ МЕРЗАВИЦ ПРОДАЕШЬ НЕХОРОШО ОДНАКО!!!!
  15. дам за эту муйню для айпода 1000р но с тебя бутылка пива
  16. прости чувак http://www.pleer.ru/_16902.html тут вообще 1270 в плеер ру на автозаводской!! наврятли ты продашь )) да и зачем продовать за копейки!!!
  17. http://www.digital.ru/goods/ipod-access/harman_kardon/54184.htm даже дешевле 2495
