sergio111
Весь контент sergio111
  1. sergio111
    добрый день
    Здравствуйте!подскажите пожалуйста,подойдут ли переднии сиденья от bmw e39 в e34.
  2. Здравствуйте!подскажите,где ещё может стоять салонный фильтр в е34 520.разобрал бардачек а там его нет!?
  3. Здравствуйте!скажите пожалуйста как может называться часть которая находится между датчиком давления масла и масляным фильтром двигателя,у меня оттуда масло подкапывает,в сервисе сказали купить эту запчасть или прокладку туда,а как оно называется не знают.Двигатель м50 2литра.
  4. спасибо!а я ещё до кучи не помню синтетика была или полу,долил синтетики,наверно не сильно страшно?
  5. Здравствуйте!скажите,а сильно плохо для мотора если у меня было масло кастрол 5w-40, а я залил 10w-40 или наоборот!?
  6. оказалась резина испортилась!
  7. ну без ям то в нашей стране ни как))))но диск не гнутый.начну с того что бесплатно,проверю кардан.
  8. дело в том что месяца полтора назад была вся подвеска поменяна и кардан смотрелся,неужели успел раздолбаться!Я конечно проверю...
  9. блин,месяца полтора назад делал.могли разбалансироваться?
  10. здравствуйте!такая проблема,разгоняюсь на машине вибрации нет,а в интервале 80-100км/ч появляется вибрация,после 100км/ч опять пропадает!куда сначало поехать развал или балансировка....диски тормозные новые,рычаги все новые стоят.
  11. Добрый день!такое несчастье,одновременно умерли спидометр,тахометр и показатель расхода топлива.подскажите пожалуйста что может быть?
  12. ура,товарищи!!!снялся насос...заменился... и все заработало!!!Большое спасибо!
  13. а может быть какой нить дополнительный крепёж!?чё то он у меня не вылазит!
  14. разбрал всё.а нанос не снимается,чё то защелки не могу найти.подскажите как снять!?я нашел что у самого насоса,друг на против друга,это и есть эти защелки?
  15. спасибо друзья.буду пробовать!а как проверить насос рабочий или нет!?
  16. а фильтр топливный не мог засориться?
  17. да,глохнет,даже обороты не набирала!а где искать топливный насос?
  18. Всем привет!проблема!еду,все хорошо,останавливаюсь на светофоре и машина глохнет.завожу,она заводится и сразу глохнет,потом вообще перестала заводиться(стартер крутит,но не заводится),прошло минут 30 опять завелась,поработала 7 минут и опять заглохла.и все больше не хочет заводится.(бензин есть).подскажите что может быть.
  19. да вот вместе с рычагами новые ставил,месяц назад...
  20. а внешне, если колесо снять,можно понять что диск виновник!?они на глаз такие ровные,чистые!
  21. Здравствуйте!подскажите что делать!разгоняюсь машине вроде ровно идёт,чутка подтряхивает,а стоит притормозить начинает подбивать руль бывает сильно,бывает не очень.если до 60км\ч ехать то вообще почти не бьет!Причин я понимаю может быть много,но весь замес в том что все поменяно:все рычаги,тормозные диски,колодки,были до этого диски кривые поставил R16 с хорошей резиной,развал сделал ,балансировку сделал.может колеса плохо подошли,теряюсь в догадках...
