Flyinggolandec
Информация о Flyinggolandec
  • День рождения 26.05.1979
  • Пол: Не определился
    Разводных мостов
Достижения Flyinggolandec
  1. кароче проблема оказалась за малым. не был подключен датчик температуры салона у ног водителя и постоянно дул горячим. Подключил и регулировка температуры со стороны водителя заработала.
  2. Кто может подсказать, какие значения, (если измерять тестером) должны быть на разъеме клапанов печки при правильной работе внутри салонных крутилок регулировки температуры. Машина без кондея. Как значения должны изменяться? Как их правильно прозвонить. Проблема в нарушении регулировки температуры (дует горячим).
  3. Снял, шланг подачи топлива и напрямую включил насос с АКБ. Льет и льет, а вот когда манометр перед рампой поставил и включил напрямую насос, то он надул 1,5 кг и остановился. Это нормально? Почему остановился?
  4. Я то сегодня шаманил под дождем целый день, а ведь может я что не так делал. У меня где стоят мозги есть три релюхи: белая, синяя, светло-коричневая. так вот я предполагал, что светло-коричневая это бензонасос. Может я ошибся? а синяя, что за реле?
  5. Кинул напрямую на насос провода с АКБ. Насос зажужжал сек. 2 и остановился. машина завелась и тут же заглохла. Попробовал еще раз, ноль эмоций. Снял минус с контактов бензонасоса и опять подсоединил. Зажужжал на 2 сек и остановился. Ну и все повторилось опять. Вопрос: при подаче питания на прямую на насос от АКБ, он должен постоянно работать или нет? Смена полярности на насосе привела к постоянной работе насоса только топливо есно не качало.
  6. вот еще, вопрос что бы не плодить темы: При снятии трапеции стеклоочистителей, сломался левый дефлектор (нижняя ось) на кожухе, внутри которого стоит моторчик обдува.Я так пониманию нужен он для регулировки поступления воздуха с улицы? Криминал, не? Решит проблему замена всего кожуха вентилятора или проблема глубже?
  7. Накрылся мотор обдува на печке Valeo. Bosch 0 130 111 135. На экзисте под мой вин есть 3 варианта моторчиков под разные печки, но для сименс и бехр есть аналоги, а для моей только один вариант оригинала за опупенные деньги. Вопрос: Я попал или все такие есть аналог? VIn BD72106 на всякий случай.
  8. Сидя за рулем, слышны периодичные глухие стуки спереди за приборной панелью с промежутком где-то сек 10. Без разницы в движении или нет. Постоянно пока заведена машина.
  9. МКПП при движении в пробке происходит вот что: при работе педалью сцепления спустя 4-5 выжимов происходит дерганье жестокое передающееся по трансмиссии. Что за хня?
