87 -
Весь контент IgArek
продана
в распил не хочется, жалко)
90 000 руб
есть)
ага)
Привет. ок, сегодня сделаю) расходометр от е39 поставил черерез конвертор pilot фильтр от м 50
продается Е34 525 М20 88 года на механике, проводка ХАЙ, по техничке все очень хорошо, перебран двигатель, новая катушка и распределитель зажигания, расходометр поменян с системы ваф на маф через контролер и перенастройку, заменены все стойки по кругу, новые тормозные диски, супорта, и вся система ручника, спереди 4рех поршневые тормоза от 750, новый комплект сцепления, отремонтирована кулиса, салон поменял на кожу в хорошем состоянии, полностью новая выхлопная система, есть недочеты по кузову, пороги желательно поменять, цена вопроса 95 000 рублей телефон: 8 916 976 76 80 Игорь
ребят сфоткайте плиз кто-нибудь как бардачек крепится внизу, туплю не могу понять как, изначально его не было, купил, не могу сообразить как поставить, он к железке такой как прут крепится?
№14
а мне тоже надо поменять обычное сидение на трансформер, есть только салон никаких кронштейнов нету, может кто посоветует как и что лучше делать
Ребят подскажите плиз не нашел подобной темы можно ли перейсти с крутилок на такой климат ну или хотябы такой и что для этого нужно? машина без кондея, проводка хай
ребят, помогите!! у меня похожая проблема плафон в обычном положении работет норм, а в положении когда загорается на открытие дверей то горит, то не горит, причем на закрытие дверей не реагирует,если горит то всегда, но еще чаще не горит вообще, концевики дверей проверял все работают!минус рвут в багажнике освещение работает как надо так же проблема с цз, закрываются и открываются со второго раза, как я понял проблема с цз и плафоном кроется в одном, только вот конкретно в чем не могу разобраться
замутил новенькие задние аморы кояба, новые отбойнички , пыльники , опорники)) теперь все 4ре стойки новенькие) мой старые стойки и то что осталось от опорников))) сгнили в муку)))
ага) останавливают классно)) тока колодки стераются быстро))
пришло время сменить передние аморы) один поменял без проблем) новый отбойничек, новый пыльниче, а вот со вторым пришлось погемороиться)) оказалось он был заварен намертво в кулаке)) пришлось приобрести на разборе новый кулак,но так как он был очень не красивый то решил покрасить его и пружинку)) и того левая стойка у меня получилась совершенно новенькая)) новый амор,новый отбойник,новенькая ступица, новый опорный подшипник)) ну и фоточка моих прекрассных тормозилок))а то еще не хвастался ими)))
у меня такая же фигня была один в один)и тоже как прогревалась переставала)а патом савсем сдохла теперь только тахометр и скорость работают из всего)
ребят вопрос по перепрошивки чипа в приборке очень пахоже что он у меня здох окончательно так как кроме спидометра и тахометра не работает ничего не бензин не температура не расходометр не пробег не экранчик чтобы его перепрошить надо сначало считать из него прошивку на сколько я понял вопрос заключается в том если считать из него прошивку не убитая ли она там уже так как ничего не работает???
попробовал не помогло
ребят такая проблема подскажите стали переодически нереботать то спидометр, то тахометр,то количество топлива,то температура перепаял приборку (как сказано в главе про приборки) первое время норм работала (но иногда всетаки стрелки падали), но с приходом зимы начала опять глючить:пока машина не прогрета то тахометр до отсечки ,то скорость за 240 (машина при этом стоит) тоже самое и с бензином и с температурой на километраже просто хаотически высвечивались палочки,тоже самое моргало все где ошибки и замена масла,когда машина прогревалась все возвращалось в норму потом отказали показатель бензина и температуры километраж и где коды и масло экран вообще перестали работать тахометр и спидометр работают поездив так около недели в один прекрасный момент на экране загорелось слова както типо "INDIF COD"(если не ошибаюсь) всю дарогу горело патом погасло из всей приборки попрежнему работают только спидометр и тахометр (не километраж не экран не расходометр не работают )хотя иногда бывает стрелка бензина или температуры вскакивает и с нуля уходят за предлы на сколько я понял из главы про приборки это дело в чипе и его надо перепрограмировать???
