кольва
    Владимри
Достижения кольва
  1. Как решилось, в чем причина была?
  2. Ну как там причина есть? У меня 20 литров сейчас расход. Дайте правильный алгоритм поиска пожалуйста. Датчик температуры, ДПДЗ, ДМРВ, вроде в норме.
  3. Всем привет, ситуация такова: m20b20 1. На холодную бодро крутит стартер и все. Никаких намеков. 2. С толчка заводится, в движение все хорошо, через раз глохнет на холостых. После того как прогрелась на XX молотит нормально. Заводится 3-5 сек. С утра пункт №1. Куда копать? В теме не опытен, понятно что хороший диагност все решит, но все же.... Буду благодарен.
  4. Всем привет! Тоже грешу на заднюю правую опору стойки, подскажите как отдефектовать? спс.
  5. Всем привет! Пожадничал, заказал "BM51-9000P" Молдинги дверей и крыльев (Китай), комплект. Пришли с двусторонним скотчем, естественно, приклеить с ним плотно и ровно совсем не получается. С внутренней стороны молдинга креплений и клипс нет. Возможно ли поставить их на штатное крепление, клипсы? "Родные" враги по кругу сняли, поэтому, как в оригинале было, посмотреть нет возможности. Спасибо за помощь.
  6. Я имел в виду вот этот абзац: "Случается такое, что после замены вискомуфты на новую, двигатель все равно перегревается в пробках. Неработающей фирменной муфты просто быть не может. Рабочая муфта или нет проверить просто: покрутите корпус муфты относительно ее крепежной гайки. Чувствуете усилие? Значит, в муфте есть гель, а больше в ней и не чему не работать. В этом случае остается только одно: регулировка муфты." Извиняюсь, если не прав
  7. http://www.e34.su/forum/topic/11595-regulirovka-viskomufty/ вот есть инфа, я так понял на снятой.
  8. ок, спс. а как отдефектовать вискомуфту?
  9. Ребят, а как мне приговорить помпу? m20b20 Ситуация следующая: крыльчатку заклинило (почти вплотную приблизилась к патрубкам), ремень не проварачивается, при рабочем двигателе из помпы давит фриз. Я правильно понимаю, что нужно заменить помпу и вязкомуфту? По производителям, на ком остановиться, помимо оригинала? Сори за кривые формулировки
  10. Всем привет! Ребят, выручите: m20, фишки на помпу и реле нет, проводка LOW. Отпишите пожайлуста, каким образом мне воткнуть в м20 доп. помпу: какие потрубки, реле, от чего запитаться, чем лучше ее закрепить?
