Число публикаций
14 -
Регистрация
Последнее посещение
0 землянинО Arey
Звание
- День рождения 14.10.1987
Пол
Мужчина
Город
Славянск
Интересы
BMW, Тайский бокс
ABS не работает.
Arey ответил на тему форума автора Chel в Тормоз основной / ручной тормоз / ABS / ASC
"горит лапма абс,абс не работает,подскажите плиз нубу где такое и че это *зубья и венцы* ? как я понял на суппортах? смотрел на суппорт так и не понял где там венец и где зубья ( " Тут же все написано, снимаешь супорт и тормозной диск. Ступицу как мне кажется тоже придется снять. -
И СНОВА ABS
Arey ответил на тему форума автора DENIS777 в Тормоз основной / ручной тормоз / ABS / ASC
У меня такая же проблема возникла. У нас оказывается система самодиагностики. На себе правда ее еще не испытывал... Но вот что пишут: На каждом автомобиле Е34 где стоит АВС есть своя самодиагностика, которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо: — Снять машину с ручника. — Включить зажигание, загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики. — Считаем сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не будеь гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно, затем гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС: КОДЫ ОШИБОК (количесво моргания лампы)(что неисправно) 1-нет неисправностей 4-задний левый датчик 5-задний правый датчик 6-передний правый датчик 7-передний левый датчик 8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса) 9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трубопроводы на каждое заднее колесо) 10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса 11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса 14-релейный вентиль 15-насос обратной подачи 21-прибор управления АВС 24-зубчатый венец на любом колесе 25-тормозной переключатель(на педали тормоза) -
Подскажите в чем кроится проблема. Воет КПП на всех передачах, кроме пятой. На нейтралке тоже слышен не большой вой, если выжать сцепление, он пропадает.
Помогите советом по ремонту М50
Arey ответил на тему форума автора Slava_san в Моторы - сердце автомобиля
Док, А если оправки нет, и приобрести никак нельзя? -
У меня механика.
Не могу их найти, где именно?
Открутил все болты на поддоне, выкрутил 2 болта которыми он прекручен к КПП в итогк передняя часть отсоеденилась от блока. А задняя не хочет. Прилогал определенные усилия, все бестолку. Кто знает, что еще может мешать??
Маховик при разборке не был закркплен, в каком положении длжны находиться поршни и в каком клапана? -
Ну вобщем двигатель в стадии сборки, теперь созрел вопрос, как выставить зажигание. Все доступные в сети мануалы об этом не говорят...( -
Спасибо!)
Всем привет! Кто знает реально ли снять потдон с м50 не снимая блока?
Здравствуйте господа!) Как вижу информация по ремонту м50 здесь исчерпывающая, но все же есть один вопрос. Можно ли извлеч поршни не снимая блока???
