al.valeev32
Весь контент al.valeev32
  1. Всем привет. Была проблема с вибрацией. Шла по полу. Оказалось Проблема в защите двигателя. Видимо где-то наскочил на бугор вибрация была ужасная. устранение; снял защиту, выравнивал молотком, вибрация пропала. Защита после удара соприкасалась с двигателем от него и шла вибрация.
  2. Интересно!!!!!!!!!! У меня что бы снять линзу нужен автомобильный фен
  3. Там запресовывать надо или нет?
  4. Если быть точнее 2837.66 .
  5. Доброго времени суток!! Кто нибудь менял подшипники ступицы. Сложно или нет? Заранее спасибо!!!!!!!!!!!
  6. Привет. недавно знакомый подошл сказал машину кидает сделал балансировку и все прошло. личный вопрос вы Зорик от куда родом. Или "Зорик" это псевдоним
  7. Получается у вас кодовая система защиты. Надо опытного электрика что бы отключил ее.
  8. Большое спасибо. Завтра попробую.
  9. А какой сигнал то был. Может Зуммер Заглючил
  10. А как он снимается если не секрет. Кстати иногда он горит. Может контакты плохие?
  11. Всем привет. Проблема. После длительной езды начинает моргать подсветка приборов. Кто сталкивался с такой проблемой помогите. Заранее спасибо!!!!!!!
  12. Всем доброго времени суток. У меня проблемка. Погасло табло борт компьютера видно только цифры, подсветка не работает. Что делать? Заранее спасибо.
  13. Привет всем. У меня стоит металлический стук в левом колесе на больших кочках. Ребята говорят это шаровые. Правы ли они?
  14. Спасибо за совет.
  15. У меня тоже стук был на М-40. Думал гидрики. Заменил. Не помогло. Оказалось что разбило направляющие клапана.
  16. Износились уплотнители всех дверей.Оригинал стоит дорого. Есть ли не оригинальные в продаже?
