Dark_Adept
Информация о Dark_Adept
  • День рождения 11.02.1990
Контакты
  • ICQ
    489568740
    Москва
Достижения Dark_Adept
-2
  1. спасибо огромное ещё раз!
  2. значит клапан прогорел или рокера. спасибо, займусь. а из за чего оно может быть?
  3. возможно где то было и я плохо искал, но... крайне плохо тянет, с трудом до сотни набирает. вибрация во кузову на холостых, из выхлопной трубы "бу-бу-бу" - симптомы троения вроде. свечи новые, бегунок чистил, крышка в норме - не понимаю, что ему ещё надо... так же простреливает когда газ жму где то в районе воздухана/впускного коллектора и на высоких оборотах - адский рёв, как будто пробило глушак. ваши советы, предположения, пожелания?)
  4. давненько не заходил. снял сименс, подпилил трубки валео, впихнул невпихуемое и радуюсь. только подсасывает холодный воздух, но на это уже есть решение в одном из сообщений выше. (поролоном закрыть) dj_dash87, ты не представляешь как ты облегчишь сименсоводам жизнь.
  5. спасиб) как только прицеплю конструкцию - отпишусь.
  6. а какие габариты радиатора сименс и валео? при беглом осмотре они были примерно одинаковые... трубки только у валео толще, но это не проблема. главное что бы не писался радиатор и что бы зимой тепло было)
  7. Потёк радиатор печки. новый чуть ли не пол машины стоит, с б/у дела уже имел - мне хватило. какой радиатор можно адаптировать? валео может попробовать? или может от отечественного автопрома приколхозить? Радиатор Сименс, кондея нет, климата нет.
  8. такое же было. в штекере расходомера дело крылось. вставить его надо было нормально.
  9. такая же ситуация и с тахометром. только он работает криво (двигло раскручено примерно на 3000 об/мин, а показывает 800-900 об/мин) и реже. с экономером примерно такая же ситуация. прыгает или в такт музыке, как бы это странно не звучало, или при включении левого поворотника. синхронно с лампочкой...
  10. не знаю куда написать. зимой стрелка температура вообще не пашет. летом, особенно когда машина на солнце стоит и в салоне Ташкент, - стрелка работает. потом в ходе движения опять падает. поможете?
  11. трапецию посмотри. может из за неё
  12. Касмиииическое спасибо!
  13. к главному лезть из салона или с улицы, под капотом?
  14. Ищу главный цилиндр сцепления... Кто смелый, кто поможет?))
    1. Показать предыдущие комментарии  9 ещё
    2. Dark_Adept
      Dark_Adept
      удобней добираться к нему из салона или с улицы? на подъёмнике или через капот?)))
    3. rinafik
      rinafik
      мне на улице меняли. во дворе)
    4. Dark_Adept
      Dark_Adept
      разобрался. менять цилиндр очень много гемора. обошёлся прокачкой)
