ничего сложного в замене цепей нет, надо снять радиатор, ослабить поддон, снимать не нужно, головку тоже не трогать, снять только клапанную крышку и переднюю крышку ГРМ
Насчет успокоителей и натяжителей, если видны глубокие "пропиленные" борозды, повторяющие профиль цепи до касания роликов - менять. Звездочки - в обязательном порядке, если имеются заостренные зубья (на вершине зуба должна быть небольшая площадка).спец прибор это видимо съёмник?Я у себя открутив гайку на валу тнвд при снятой передней крышке(предварительно открутив сзади крепления насоса) 2 ударами через дорник сбивал вал насоса с звезды.
