Bumerang007
Весь контент Bumerang007
  1. Всем привет! У кого нибудь есть прошивки тюнинг на м60б40 с механикой?
  2. Понял! Спасибо! Есть еще один вопросик. Во время езды периодически мотор печки перестает реагировать на крутилку скорости... Крутится только на максимальной скорости, когда выкручиваю крутилку скорости на максимум. Когда перевожу крутилку скорости на меньшую скорость мотор совсем перестает крутиться, но иногда то ли от встряски то ли еще от чего начинает крутиться... Может быть пропадает какой из контактов на сабле?...
  3. А где находятся датчики температуры по которым мозги смотрят за температурой в салоне ?
  4. Спасибо Вам БОЛЬШОЕ!!!!!!))) помогло!!!!!!! пришил один ключь с седьмого раза и второй с седьмойго раза.
  5. Куплю блок цилиндров м20б25 в хорошем состоянии.
  6. 100 рублей что ли попросили ?))
  7. Спасибо)) Цену и фото в лс пожалуйста.
  8. Собственно ищу е34 535 на механике в отличном состоянии. Салон кожа.
  9. А вообще начни проверку с зажигания 1. Сопротивление катушки зажигания 2. Сопротивление проводов 3. Сопротивление бегунка 4. Состояние крышки распределителя зажигания и сухарика (бывает внутри окисляется) 5. Ну и поставь свечи хорошие Если проблемы с хх то проверяй регулятор хх. Сопротивление обмоток 20 ом,20 ом и между двумя 40 ом. И сделай динамический тест регулятора хх.(поворачиваешь пальцем заслонку в регуляторе до упора и включаешь зажигание, заслонка должна встать в среднее положение) Начни с этого.
  10. Искру с катушки смотрел ? Возможно бегунок умер или крышка распределителя. Посмотри сигнал на катушку с мотроника.
  11. а где находится блок сигнализации? И как его можно отключить ? Где то прочел что под задним сиденьем, Нашел там блок GM, пробовал отключить но сигналка по прежнему работала и блокировала двигатель.
  12. Ребята подскажите кто знает. Купил 735 в 32ом кузове 91г.в. У нее сняты обшивки передних дверей и разрезаны провода в районе ручки открывания. Не могу ее завести, родная система охраны видимо блокирует двигатель. Делаю так: включаю аккум - включаю охрану - выключаю охрану - включаю зажигание(загорается приборная панель вся, через несколько секунд гаснет все кроме значка абс аккума)
