MonsteR
Контакты
  • ICQ
    456-866-563
    Москва
Достижения MonsteR
2
  1. Собственно куплю документы е38, желательно дизель, может даже и рестайлинг)
  2. никто даже не напишет ниче?)
  3. MonsteR
    Пластмассины
    Добрый день граждане. интересует деталь заднего электроседла седла, может у кого осталась. В общем пластмасина, которая закрывает кнопки седла и защелку ремня безопасности. А то купил седло, а одной этой пластмасины нехватает. Или может кто-то знает код запчасти, чтобы можно было заказать, возможно есть ушатанный диван. Также ищется вставка в серединный тоннель для кнопок жопогревов. Спасибо большое)
  4. добрый день, граждане. Уж извините, если тема повторяется, не нашел. купил взамен разбитых фар новую хеллу. Машина 03.1991 года. Проблема оказалась в электрокорректоре фар. Фишки не совпадают. Если на проводке висит округлый разьем на три пина, то сам корректор подключается фишкой плоской, но тоже на три пина. Порылся на экзисте, увидел, что есть разница рестайл-дорестайл. Пытался подключиться без фишки пинами. Максимум, что получилось, корректор при включении уехал на максимум вниз и больше на крутилку не реагировал. вот и вопрос, что и как мне сделать, чтобы оживить корректоры) Спасибо.
  5. в общем получился лямбда зонд)
  6. в общем стар диагност показал, что по мотору ошибка всего одна и это лямбда зонд. Который менялся год назад кстати) посмотрим что получится)))
  7. а внешне отличить можно? Я покупал не зная этого.
  8. а что значит датчик ост Сименса? Они разве отличались???
  9. слышно, как щелкают форсунки. Похоже на самом деле) куда смотреть?) как проверить? 12 вольт посмотреть?
  10. мозги бош. Проблема была с покупки машины. Первый раз узнал о ней, когда сел аккиооумулятор. покрутились обороты и прошли, потом когда вылетел шланг топлива к рампе. Перекрутил все шланги-хомуты, опять попрыгали, да прекратили. потом все чаще и чаще. Сейчас стало совсем постоянно. сегодня поставил новые катушки, поменял топливный фильтр. поотключал датчики: при отключении коленвального глохнет моментально, при отключении дмрв работает более натужно, при подключении обратно резко набирает обороты и опять прыгает. при отключении распредвальеого датчика ниче не происходит. до диагностики не добрался пока.
  11. одинаково чепнве как хачи все 6
  12. нет, безваносный мотор. 91год
  13. фильтр завтра поменяю, отпишусь. а мозги могут?
