alig
  • Пол: Не определился
    Барнаул
Достижения alig
2
  1. вопрос . На корпусе кпп имеется разъем 2х контактный, идет в гидроблок на соленойд. Куда его подключать? На кузове нет ответной фишки! Откуда должен идти сигнал на соленойд? Очень надо, машина стоит! Все мануалы перерыл, инфы нет!
  2. да нет, у нас машина изначально не ехала, диски сжевало. Перебрали нет эффекта!
  3. при включении задней все хорошо, рвет с проворотом колес, а вперед не едет, даешь газу и буксует, а на малых оборотах заезжает в гору, даеш газу и опять букс. Пакеты новые, коробка только что перебрана.
  4. Подскажите номер решетки хром широкого типа, той что ставилась с осени 90 года, а то в экзисте одно и тоже на все года(((( Заранее очень благодарен!!!!
  5. alig
    M20B27
    попробую
  6. alig
    M20B27
    Почитал, там поршня стоят как мотор. Получается, что b27 можно не делать, а взять хороший b25, проще и быстрее, и можно его надуть)))) Для тройки самое то будет)))) Ракета))))
  7. alig
    M20B27
    думаеш воздуха не хватает? Но ведь при увеличении обьема, увеличивается и ражряжение, т.е. за тот же промежуток времени пройд ет больше воздуха, т.к. скорость потока больше.
  8. alig
    M20B27
    Как так? В m20b20 129л.с., а в m20b27 121л.с.? Т.е. он слабее чем 2.5? непонимаю.
  9. alig
    M20B27
    Ну да, точить блок полюбому надо, но почему мощность падает? Может из-за родных форсунок? Производительности их явно не хватит. Или его раскрутить тяжело?
  10. alig
    M20B27
    Привет всем! Кто сталкивался с переделкой m20b20 на m20b27, вротде такое говорят можно сделать, и хорошо ли приростет в мощности??? Какой объем работ, чего менять? Вообщем любая инфа полезна.
  11. Я взял ремкомплекты в передние петли, в них входят новые пальцы петель и шайбочки для них. Они для того, чтобы дверь при открытии не провисала, а открывалась ровно, вот и все. Проблему это не решило.
  12. на 14 не налез ключ. Вообщем так открутил: сначала снес грани, ключ естественно провернулся. Далее wd40, зубило, молоток. Вот и вся хитрость, только болты придется заменить(((( Колодки ручника новые оказались, просто регулировка требовалась на самих колодках, так как регулировка на ручнике не действовала, растянулись тросы.
  13. А есть какието данные для m20b20 сколько оборотов при какой скорости и на какой передаче???
  14. поделитесь опытом! Хотел заменить колодки ручника и возникли проблемы. Болт крепящий тормозной диск сорван, но его я высверлю. А вот супорта не откручиваются, срывается головка! У кого было? Как открутить?
  15. 2.8? А мозги, форсы? Топливо то где взять? Выпуск?
