funnyalex
Информация о funnyalex
  • День рождения 8 июня
    Томск
Достижения funnyalex
  1. Разобрался ? У меня похожая проблема.. только датчик второй от радиатора,оранжево-коричневого цвета,там один контакт (сигнал) ,масса видимо по кузову, хотя с фишки идут 2 провода как описал Combat ,только на low приборке приходят на 4 контакт жёлтого разъёма(всего два) пс. у меня на холодную стрелка прибора около красной зоны,после прогрева двига начинает работать правильно
  2. Vorobey ,смотри мои посты,всё как у меня..) Большую прокладку меняй (раз уж снял стакан),стоит порядка 100р, из под заглушек действительно течёт масло,у меня аж ручьём текло,сначало сопливило,решил руками потрогать пошевелить.. пошевелил,потом машину завёл, а оно как потекло.. ),стопорно кольцо смотри по периметру есть довольно большие выемки для его извлечения, прокладки ищи в отделах грузовой или тракторной техники, счас покупаю в отделе резинотехники там все прокладки(колечки) бензо-маслостойкие,приносишь старую подбирают новую. Клапан чёрный пластмассовый имеет трёхлучевую звезду на поверхности,два луча ходят по направляющим,я сначала думал что это выработка,токарь сказал направляющие,смотри что бы лучи чётко были в этих направляющих,у меня лучи пробили дыры рядом с этими направляющими.
  3. После замены шланга №13 проблемы с прокачкой системы не возникнет? Рулём от упора до упора? Жижи много вытечет ?
  4. В дорогу ,music ) http://pdj.cc/fcIUY
  5. Уважаемый Combat ,можно перезалить схемку для Лоу.. не открывается ,можно и в Базу Знаний добавить(там только фотка Хай)
  6. Если диагностика ни чего не показывает,сто пудово наконечники или катушки.. наконечники лучше поменять все(они обычно у всех высохшие и потрескавшиеся,или даже раскрошившиеся) ,а катушку надо искать, меняя все по очереди на заведомо исправной.
  7. http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/25217-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE/page__p__462209__fromsearch__1#entry462209
  8. Зажигание,для начала поменяй наконечники на катушках ,если не поможет ищи катушку она шьёт. Посмотри на катушки и колодцы в темноте,подгазовывая..
  9. Поставить катушки с наконечниками с рабочей машины (наконечники от катушек не отсоединять,не любят они этого).. ехать на диагностику..
  10. Пойдём простым логическим путём,на катушки всё что надо приходит,а искры - нет,тут либо свечи,либо наконечники.. а может и всё сразу (плюс катушки),на каждом цилиндре своя проблема,а в итоге двиг не работает..
  11. Сегодня ставил..,кстати фирменная не подошла,не смог вставить стопорное кольцо,а тракторные просто песня ))
  12. Я в тракторном отделе.. )) за 9 р - 2 шт Одну родную нашёл в каком-то ремкомплекте,у неё ширина 5 мм,а тракторные 3 мм и они чуть выше,думаю хорошо встанут,фирменную вниз,а тракторную вверх,что бы ,если что ,поменять без снятия стакана.. пс. новая фирменная в два раза шире чем старая усохшая )
  13. Больше ничего покупать не нужно.Снять ремень,снять геныч с проводами(ключ на 16)вверху один,внизу два ключа потребуется(болт с гайкой),открутить два болта крепления насоса Гура(он не упадёт)(ключ на 13),снять разъём с датчика давления масла,открутить шланг ваноса(ключ на 19),открутить 6 болтов стакана(ключ на 13)(разная длина болтов) и стакан в руках )
  14. Да да,спасибо,сегодня снял всё увидел.. у многих там стоят закручивающие заглушки под звёздочку. Квадратную прокладку под стакан точно менять,лопнула в двух местах,а вроде не текла..
