KiK
    Великий Новгород
Достижения KiK
-3
  1. Спасибо! :)
  2. Приветствую, ребят! Недавно стал обладателем 39го кузова, появились вопросы, да и просто интересно послушать опыт "бывалых" :) Может собираетесь где в Питере?)
  3. Продаётся) Дешевле уж некуда :(
  4. Хм.... Насколько я знаю - при замене коробки сцепление снимать не надо же? Или я что-то не так понимаю?
  5. Ребят, подскажите пожалуйста, при замене МКПП Гетраг на м20б20 есть хитрости? И надо ли центровать карданный вал? (в месте у коробки, где его снимают) Если да - то как? :) И ещё - когда меняли сцепление (и заодно прокачали) педаль сцепления стала ну ооочень тугая :( Что могло случится? х_Х
  6. Вы что, народ, сбрендили? Это может быть и коробке хана. При выключении сцепления, отключается вся коробка, так что тут не обязательно делать такой вывод. У самого так, думал выжимной - снял - нет, всё в порядке. Собрали, поставили, поездел с месяц и коробка захрепела с ужасом. В итоге запариватся не стал - поменял коробку, и всё - тишина! Так что не спеши с диагнозом, послушай, на всех ли передачах шум? Всё ли чётко включается?
  7. а он разве переставляется? он же в притык на проводе..
  8. ребят, решил тут поменять ВВ, заказал новые. При смене обнаружилось, что на старом ВВ, который идет на 6-ой цилиндр имеется еще один провод, который Уходит "в двигатель". На мною купленных такого нет. Подскажите, как бы его "заглушить" и чем чревато его отсутствие..
  9. 520i 1990 m20b20 К сожалению продам свою кровную :( Много нового, восстанавливал как мог. И, как обычно, кончились силы и деньги) Из болячек - устали пороги, крылья. Перешитый потолок (синяя замша), много чего нового. ссылка на авто.ру ссылка на драйв2 +7 9О2 148 16-16
  10. Поменял ДПКВ, и она завелась :) Правда, пару раз обороты сходили с ума, но вроде щас всё отлично :) *тьфу-тьфу-тьфу*
  11. Ага, видел :) Просто не сразу понял как его извлечь из этого разъема )
  12. блин! а как его снять то?) С маховика - понятно. А вот от косы..)
  13. Kpaxa6op,Texas_Ranger, спасибо за оперативные ответы! фильтра менял недавно, что за масса на лапе, что-то я не понял? :) РХХ - расходомер? пошёл покупать датчик колена.. :(
  14. Но немного не похожа на остальные) Господа, суть вопроса такова: Машина иногда плоховастенько (крутить надо секунд по 5), а иногда сразу заводится. Сегодня после заправки машинка просто глохла на ходу (думал что бензин херовый налили). Но нет, постояла - завелась с горем пополам. Затем опять заглохла на ходу. Решили провести тест - завели (уже с толкача) она поработала секунд 20, и просто заглохла (не чихая, обороты не плавали - как будто просто заглушили) Что же это может быть? Бензонасос качает, правда давление не мерил) Я понимаю, что скорее всего ДПКВ, но вдруг я ошибаааююсь х\ Или может ещё куда копать? Помогите советом, друзья! :(
