Kpaxa6op
Информация о Kpaxa6op
  • День рождения 28.02.1990
Контакты
  • ICQ
    615009857
    Воронеж
Достижения Kpaxa6op
форумянин
форумянин (6/15)
9
  1. нет на предохранителе плюса нет.за динамиком кстати обгаружено тольео 2предохранителя на 10 и15 ампер
  2. да при включенном зажигании и включенный дворниках(подрулевой в последнем положении) 44й цел писал выше.
  3. вот модули под диваном.на 30м контакте релюхи дворников нет плюса.куда копать? Комбат спс за подсказку погляжу
  4. 44й пред. Спасибо за ответы покурил схемы, нашел что 15й резерв. Вопрос вдогонку.Если не поможет предохранитель что крутить подрулевой,релюху,блок ГМ?
  5. Вообщем недавно купил 520 м50 91г. Неработали дворники думал моторчик(при замыкании на аккум работает).Но пошел с простого начал с предохранителя И обнаружил отсутствие 15го предохранителя(в смысле нет контактов вообще). Снял монтажный блок обрезанных проводов не обнаружил. Ктонибудь знает цвет проводов на 15й предохранитель?
  6. Нахрена приспособа если мотор не ваносный?
  7. начни с простого попробуй выставить сначала зазоры на клапанах
  8. от аккума идет минусовой провод на правый ланжерон и от него на правую лапу мотора.если окисленно/отгнило иль просто не затянуто то может глохнуть РХХ-регулятор холостого хода.
  9. варианты: а)бензонасосу хана б)забиты топливные фильтра в усмерть в)масса на правой лапе прктически не наблюдается г)РХХ творит чудеса д)глючит датчик КВ/РВ и т.д.
  10. скорей всего провод к датчику отгнил иль окислился и не контачит фишка с датчиком
  11. выстави по меткам и не парься.ремень если не менял сам то сразу поменяй.
  12. Для регулировки нужны щупы,ключ на 10,ченить типо жесткой но тонкой проволоки(я использовал маленький шестигранник) и ключ на 22.регулировка занимает минут 10. вот видяха даж есть
  13. кто тебе сказал такую глупость?
