bumer261
    Никогда
Весь контент bumer261
  1. мля с трубок нет течи с радиатора тоже.....даже еслиб радиатор охлаждения в капоте чуть капал вдруг...всеравно вонь бы не тянуло....так... Сообщение склеено: [time]1256992783[/time] трубки текли? с колец уплотнительных? но у меня там в поряди все....я когда разобрал торпеду.....вот передомной был радиатор включал печку и запах левее шел антифризный а так нормальный... Сообщение склеено: [time]1257003281[/time] еслиб печка побежала то и при воздухе из салона вонь была бы....потому что ставишь по салону запаха нет...
  2. немогу никак определить почему воняет с печки антифризом...радиаторы не бегут, в капоте не воняет как бы......А тут увидел еще одну вещь....вонь идет чисто с левых воздуховодов...ну вот допустим на водителя дует возле окна двери, и с торпеды.....а с права вони нет...т.е. с левой стороны идет чисто вонь....че за хрень такая...печка ведь единая и откуда всеже тянет...антифриз вроде не уходит Сообщение склеено: [time]1256991204[/time] сквозь горячий воздух чувствуется запах.....чуть прорывается, хорошо чувствуется когда печку отключешь ои обратно включишь сразу вонь...апотом более менее
  3. генератор здесь 80 % ...щетки...Попробуй завести машину и скинуть акум...
  4. да вообщето чтобы до радиатора печки добраться...чтобы конкретно его оттуда вытащить...поменять на другой или закрыть дыры....впервой надо потра....я над этим... будут вопросы напишу как все сделать...5 раз снимал...1 раз еб... конкретно...
  5. у меня никак кассетники не снимались вообще, сломать пришлось одну и все сразу вылетели....теперь хороший бардачек...
  6. я тоже заткнул....и че запах фриза до сих пор? причину не искал?
  7. До этого писал что вонь с печки, думал радиатор печки..разобрал все там все ок... Сегодня наблюдал откуда идет запах...когда включаешь печку сверху от радиатора открываются заслонки и оттуда дует холодный воздух...вот он воняет? и снизу дует тоже холодный тоже с запахом....как антифриза или масла....???? почему???? И еще вопрос...у всех дует холодный воздух на задних пассажиров?? когда впереди дует теплый
  8. а как вообще можно крышку проверить...узнать работает она или нет? Сообщение склеено: [time]1256139270[/time] вот у меня шланги дует....т.е. машина работает..или приехал..открыл капот...шланги потрогал они твердые...стенку к стенки не столкнешь....они проминаются совсем чуть чуть...на мм2 Сообщение склеено: [time]1256142909[/time] это че крышка не рабочая?...или все таки моно ее проверить
  9. 1.Топливный фильтр 2.Насос 3. Лямбда 4. то тут множество... обороты не скачут? падают нормально? авто не каптит?
  10. bumer261
    ПРИБОРКА
    ПРИВЕТ всем...хочу чтобы стрелки горели красным в приборке...и вообще поменять...цвет освещения...стрелки как сделать
  11. ну он движок поменял по другой причине...но новый так же себя ведет....так что это не в движке дело..и лямбду он менял....что только не менял..а результат 0
  12. у меня у друга тоже ванос..такие же проблемы, что он только не менял один х...так же и осталась продблема...уже движок даже поменял на другой так и есть....
  13. шланги дует???? когда поездиешь?? это после зимы стало или сейчас??
  14. как решить проблему в радиаторе это дело или нет....с улицы сосет воняет, по салону нормуль...
  15. нет Сообщение склеено: [time]1255806047[/time] ктонибудь
  16. выхлопом воняет тоже (но воняет даже без печки..) собираюсь менять полностью систему ВГ Сообщение склеено: [time]1255800215[/time] и кстати уровень ОЖ пропадает
  17. привет всем.....я до этого писал что запах с печки идет антифриза.....снимал добирался до радиатора, он подтекал из соединения трубок....подтянул все..... всеравно идет этот запах....но ставишь воздух из салона чтобы брал....запах исчезает....ставишь с улицы сразу идет опять вонь такая...... Вопрос в чем это дело, в радиаторе печки всетаки гдето подтекает или нет??? потому что при воздухе из салона запах пропадает.... Я просто систему работы не знаю...может перекрывается радиатор когда включаешь по салону??? помогите подскажите?????? еслибы допустим радиатор охлаждения в капоте подтекал могло бы тянуть в печку??? в общем кто знает помогите советом
  18. привет всем...подскажите что может быть, включаешь печку на горячую и идет запах, типа антифриза, воняет с печки.....радиатор печки в порядке....из за чего, может из за того что радиатор который в капоте допустим капает? хотя этого тоже не замечал...
  19. привет всем..проблемка такая...авто из европы...начну так....как пришла ко мне...в приборке не горели подсветки бензина и температуры......решил снять , снял,,, на бензин лампочки не было вообще, а на температуре была, снял посмотрел нормальная,,, для проверки поставил другую всеравно не горит....на них написано что они по 12V, вот задумался может там ниже должны стоять по вольтам??? ну в общем не горят ??? где рыть???
  20. что использовал, как делал? на что садил? вообщем все напиши....думаю много кто задумывался чтобы перетянуть...в том числе и я
  21. у меня есть справа в ногах пассажира, там фишка просто весит никчему не подключена и никуда там нет ее приспособить....а так больше ничего вообще нету Сообщение склеено: [time]1254151238[/time] она с германии пришла и с разу не работала
  22. есть кондей Сообщение склеено: [time]1254147532[/time] BEHR печка
  23. у меня печка на 4м работает только....такого штекера я не вижу у себя разберал все до самого радиатора печки...штекеров не нашел...таких....есть у кого фото этого датчика..резистор или сопротивление называется
