Aleksandr_e32
Достижения Aleksandr_e32
3
  1. он же отвечает за впрыск, да? )) ну когда форсы по 3 шт льют.. мерять сопротивление нало на холодный двиг или разницы нет? )))) (Facet, KW, Vemo) из этих неважно какой брать? и как надевать его потом на провод.. )
  2. ок, спасибо. а двигатель должен на него вообще реагировать когда заведенный? ))
  3. Всем привет. подскажите какое сопротивление у импульсного датчика на шестом ВВ проводе m30b35? как его еще проверить? мотор не как не реагирует на него когда отключаешь, включаешь... и он меняеться отдельно? либо надо покупать комплект проводов? ))) есть у кого нить рабочий с проводом? ))
  4. 92 год, прежний хозяин говорил что меняли коробку, приборку тоже менял, но на старой приборке так же было...
  5. привет, подскажите в чем проблема, завожишь машину, индикация режима акпп горит на приборке секунд 10 и тухнет, и режимы не совпадают когда переключаешь селектор...
  6. м30 в тесте показывает 4.2-5.2 )))
  7. жденСьездил в контору "агс" - генератор рабочий, мастер сказал что нет возбуждения, поэтому когда даю газу оно появляеться, еще не горит вообще лампочка акб на приборке, лампу менял - не работает, куда копать? :)
  8. ок, а он ремонтируеться? либо сразу замена? и еще вопрос на екзисте продают восстановленые генераторы, стоит ли связываться?
  9. меняли обмотку статора и все подшипники, но если бы диодный мост то зарядки не было бы вообще?? да и лампа заряда как нить реагировала?
  10. всем доброго времени суток, подскажите. имеется е32 м30б35 92 г, проблема заключается в след. года назад сломался генератор, отдал в мастерскую, перебрали за 4500, генератор бош на 115 ампер, не давно купил новый аккум на 100 маh, и после этого как поставил аккум ( а может просто совпадение ) пропала зарядка на холостых, заводишь машину тест в бк показывает 11-12 вольт, дворники еле шевеляться все тускло горит, даю газу до 2500 тыс отпускаю педаль обороты опускаются до холостых 600-650 и всё как рукой сняло нормально ездит до того как заглушишь опять заведешь машину , появляется зарядка 13.8 - 14.2, при вкл фарах, птф, печке и т.д не падает меньше 13.8. лампа зарядки аккума тухнет после того как заведешь и не горит вообще даже когда 11 вольт показывает. если менять щетки и регулятор надо снимать сам генератор??? и как его вообще снять на м30? заранне спасибо за помощь
  11. фото скинь плз на pentXouse@mail.ru
  12. тоже интересно про м30в35, всетаки нжк zgr5a или бош???
  13. тема интересует, подскажет кто?
