tehas-90@mail.ru
Весь контент tehas-90@mail.ru
  1. ДМРВ отключал, обороты плавать перестали, работает лучше, но все равно глохнет, лямбду не смотрел, но на сколько я помню из-за нее машина не глохнет, а просто ведет себя как хочет (дергается, дымит, перерасход)
  2. Все скоро проверю, как выпадет свободное время, о результатах отпишусь!
  3. Не думаю, пол года назад было уже такое, потом эта проблема сама по себе ушла, после трехдневного простоя машины, а сейчас опять...
  4. Всем доброго времени суток! Я сразу извиняюсь за длинный текст, но хочется все подробно описать! Столкнулся с такой проблемой...Мотор М50В20 без VANOS,91г. Началось все так: Завожу с утра, работает все четко, температура доходит до 50 градусов, начинают плавно скакать обороты на хх, нагревается до 60-все устанавливается и опять работает нормально, отключал ДМРВ, обороты не плавают, так что с этим вроде разобрался. Но на смену этому пришла новая проблема-движок вроде хочет заглохнуть, но как я понимаю, мозги дают сигнал и обороты резко подскакивают до 1300-1500 и опять все нормально работает, на ходу в такие моменты дергается, очень неприятно после такого комфорта, а в последние несколько дней вообще стала глохнуть, потом может завестись, может нет, в общем либо сразу заведется(но только после выкл. и вкл. зажигания), либо постоит несколько минут и снова в путь. Такое происходит при любой температуре ДВС! Заметил еще одну вещь, очень подозрительную: в те попытки когда двигатель не заводится, насос качает дольше обычного по времени, и во время попытки запуска, т. е. работы стартера, он почему-то тоже работает, замолкает только через 1-1,5сек. после отпускания ключа. Помогите, кто может что-то конкретное скажет. Заранее спасибо!!!
  5. С ключа без проблем закрывает, а с кнопки щелчком нет, и именно только пассажирская, водительская и люк в норме. В чем причина, подскажите!?
  6. Горчицу и валят в раширительный бачок для устранения течи. Продувай все патрубки компрессором, радиатор по возможности прогони. У меня знакомый еще заливал газированную воду, двигатель несколько минут поработал, все дерьмо слили и залили чистый антифриз, и с тех пор никаких проблем...
  7. Тоже самое было, только я на утро ее не завел. Через три дня завелась, как потеплело, после этого и в "-35С" заводится и все прекрасно, в чем причина была, так и не понял...
  8. БН рабочий, компрессия в норме. Забыл про ДВС-у меня М50В20 91г., без ваноса
  9. Всем доброй ночи! Никто не сталкивался с такой проблемой? Все было нормально, первые морозы преодолели на "отлично", но как-то ночью поставил, утром(прошло буквально пять часов), стартер крутит нормально, а не схватывает. Постояла три дня, приехали, зацепили на трос (чтобы в гараж утащить), ради интереса попробовал, завелась как часики, как-будто ни в чем не бывало. Прокатился, заглушил на пять минут и снова никаких признаков жизни, пока тянули в бокс, включал передачу(чтобы вакуум сработал и чтобы тормоза появились), к концу поездки снова завелась. Сейчас поставил, и не знаю чего завтра от нее ожидать. Посоветуйте чего-нибудь, самому уже в голову ничего не приходит!!!
  10. И то это наверно в спокойном режиме, у меня на двушке, когда в пол давишь и поболее вылетает, особенно с нашими светофорами на каждом шагу
  11. Да, те самые. У меня сливы забились, уровень поднялся и они поплыли
  12. У меня было такое, сливы забились. Чистил, промывал мозги, сейчас все четко, заодно сливы почистил)
  13. Диагностика опять на мозги показала. На ночь в спирт чистый, теплым воздухом продул, все на место поставил и она ожила. Вот и вся проблема!!!
  14. Нормально. Это твоя матовая на auto.ru стояла? За сколько ушла, если не секрет?
  15. Мозги у меня утонули, воды море было, просушили, прочистили. Завели,теперь холостые скачут, бывает дергается, а бывает и на ходу глохнет. Зажигание выключаю, потом завожу все нормально и так все по цепочке происходит, но не постоянно...
  16. Спасибо пацаны за советы. Сейчас на сервис оттащил, завтра поеду, будем разбираться
  17. троит постоянно, даже если газуешь. Пару секунд движка чихает и глохнет, схватывает нормально.
  18. Завтра диагностику сделаем, там посмотрим. Без колес вообще тяжело передвигаться(
  19. Задняя чтоли?
  20. Спасибо за четкий ответ. Как его проверить, что стоит он!?
  21. Накануне приехал домой холостой ход стал 1000 об./мин., поставил, на утро вообще не завелась, потом стала схватывать, качаешь дросселем работает с ох...й детонацией, как-будто на 2-х, 3-х цилиндрах, густой белый дым из выхлопа и резкий запах бензина и из глушителя и из-под капота...Кто сталкивался может, подскажите!?
