egik_23
    Москва
Контакты
  • Skype
    egik_23
Достижения egik_23
-2
  1. такс...разобрал замок двери снял, нужно везти делать теперь, но думаю не легче ли поменять все личинки уже на дверях и замок??? вот вопросов несколько: 1) у меня щас заблокирован руль, и не могу почему то снять руль , снял накладку, открутил болт в центре и что то не снимается, может быть что он не снимается заблокированным? 2) снял все накладки пластиковые контактную схему и теперь не могу понять как вытащить личинку без ключа, вот с противоположный стороны есть какой то торчащий кончик , там где была одета контактная схема, вот может его как то повернуть надо??? тыркался и в дырочку там где ключь вставляется маленькая, где пишут что надо нажать на неё при повернутом ключе и вытащится. Помогите решить
  2. пытался снть личинку водительской двери... снял обшивку и на этом затрял... есть мануал у кого??(((
  3. вот Абра понял что ключато у меня нет, и вынуть без ключа соответственно я немогу)))))
  4. Случилась такая беда, не знаю что делать, есть одна радость что машины открытая и в любой момент можно все разобрать под рулем, но вопрос с чего начинать?? вот я думаю http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=ce6dc9ff-9570-48ce-a46e-b942345a8bf9&UnitId=6B30000A&T=%D0%97%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%9A+%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%90+%D0%A0%D0%A3%D0%9B.%D0%9A%D0%9E%D0%9B.%2F%D0%92%D0%AB%D0%9A%D0%9B%D0%AE%D0%A7.%D0%97%D0%90%D0%96.%D0%98+%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%A2. поменяю вот здесь 3 пункт цилиндр замка с ключем, этого достаточно будет ил не так все просто??
  5. спасибо, тему можно закрыть)
  6. http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B534&pos=54&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fmbgroup.users.photofile.ru%2Fphoto%2Fmbgroup%2F115904349%2Fxlarge%2F142843902.jpg вот на эту похожа деталь)) ну как бы печки работа вообще не очень устраивает))))) по подробнее можно её функции если не сложно) а антифриз поменял радиатор печки перестал убегать в огромных объемах, но все равно подубегает частенько подливаю по литрушке....
  7. а для чего нужны они? надо их обратно делать или так норм???)
  8. под капотом рядом с блоком предохранителей а с другой стороны близко к стеклу переднему расположен какой то блок с 3мя проводами, у меня 2 из них оторваны, но ездить не мешают,блок не большого размера, где-то 20 на 20 см, может чкть больше, хотел бы узнать что это, если так не подскажете сделаю фото завтра-послезавтра.
  9. проблема олказалась в генераторе что имеенно пока не знаю, отдал на ремонт, напряжение падает до 8 вольт и все отключается, спасибол тем кто сказал как на бк смотреть напряжение аккамулятора)) помогли очень)
  10. вот сегодня очередная хрень и мне кажется с предыдущим сообщением моим связь есть)) сегодня где показывается режим м s e пропал значок показывает только букву d когда ехал, причем было все ок , проехал пару минут какой то стук и чуть машину дернуло как показалось и пропала буква Е. случилось это после того как меня прикурили, но основная причина не в этом , а в том что машина ездеет пол дня, без вообще причин каких либо, потом перестает заводится, поворачиваю ключ тишина, ничего не щёлкает, подожду ровно 10 минут (засекал) и она заводится.... причем сегодня второй день так, вчера поездила часа 4, сегодня часов 6,соответственно и почему то садится аккумулятор.... машину в день завожу много раз, так как работа такая, постояно проехать 10 минут заглушить, через минут 30 опять завожу и так по кругу. з.ы забыл совсем сказать, что после того как покасла буква Е соответствеенно отключился спидометр и машина стала слабо тянуть...
  11. по теме причина была в радиаторе печке, давно поменял и перестал антифриз убегать и греет все отлично)
  12. Парни примерно такая же причина, была причина что не заводилась, то заведется, то нет, причем постояв 10 минут опять заводится, потом причина сама исчезла, щас опять появилась, сегодня постоит 10 минут заведется, к вечеру постояв часа 2 завелась только, при этом ещё и акум сел , хотя не было вопросов к акуму никогда... подсветка при повороте ключа тускнееет, но не щелчков никаких звуков нет, может быть только если и есть щелчок то из коробки предохранителя, под капотом который. и какие кантакты где замыкаете, для меня честно цифры 7 и 11 вооооообще ни очем не говороят!можно по подробнее?)
  13. и что такое фрикционы???))
