SanTeeL
Информация о SanTeeL
  • День рождения 24.04.1986
Достижения SanTeeL
-1
  1. знаю но на разборках дорого покупать сколько мне надо!
  2. такой вопрос назрел есть ли конторы которые занимаются ввозом распилов в рф?у япошек их куча а вот по нашим не замечал!
  3. пробовали катушку на массу и датчиком к железу искра есть!на мозги питание приходит! где можно найти подробно что куда подключается а то гугл одну фигню выдает(((
  4. снова я по м30!дпкв купил новый ни искры ни бензонасоса нет((куда лезть?я вот грешу на мозги
  5. на катушку+ на кузов - 12 вольт
  6. ну шланги как были так и ставил
  7. ну он работал до разборки а насос то не качает снимал шланг ничего не течет
  8. ребят такая проблема менял голову сейчас все собрал стал заводить а искры и подачи бенза нет!что делать что я мог упустить?дрыг м30б30
  9. блин но ведь тот то мотор работал и валил((((на блоке написано большими цифрами 3.0 а на торце головы b35 я правильно хоть смотрю?
  10. товарищ по дешевке отдал мотор м30б30 когда я снял голову то увидел на торце б35!это получается головы взаимозаменяемы?поршневая в норме голова в идеале прокладка стоит 2 мм!назрел вопрос можно ли теперь эту голову в мой б30 пихнуть?так как я свою запорол!и какой фирмы и из чего лучше прокладку гбц брать?
  11. всем огромное спасибо!было решено оставить м30)))назрел новый вопрос-что на холодную что на горячую(на холодную немного порезвее раскручивает)не тянет и все!до 1800 об\мин не тянет как только больше даешь так пинок и сразу тяга появляется-и так до 3000!после опять не валит(((( были заменены крышка трамблера,бегунок,топл. насос с сеткой,свечи а фильтр только завтра менять буду!подскажите куда лезть смотреть?почему не раскручивается и нет тяги?когда у меня был 23 кузов с объемом 2.8 тянуло намного веселее!(((
  12. почитал я тут форумы и по советам бывалых снял со своего мотора крышку гбц итог обломано коромысло 5 котелка! решено оставлять этот мотор и перебирать бошку!что в ней желательно поменять а что оставить?распредвал я думаю тоже брать прийдется так как не особо то и дорого он стоит (феби 4000)нужно ли менять клапаны?или их просто зачистить?
  13. а разве если его вырезать чиповать не надо?я что то слышал там вроде лямбда ругаться начинает или я что то путаю?
  14. капиталить негде так как не имеется гараж(((на установку то на неделю товарищ даст но не более
  15. это то само собой!мне уже кинули 3 предложения продажи моторов но вот в чем еще одна загвоздка-куда обращать внимание?как проверить и посмотреть что он допустим без трещины или тп при снятом состоянии?
