RUNCHERA
Весь контент RUNCHERA
  1. Гильзу из чего лучше сделать, как думаете? При повышении температуры что имеет близкое к чугуну расширение?
  2. да, гильзонуть тоже вариант, но не поползет ли рещина дальше? и на какую максимальноую длину можно пихать гильзу, картинки блока в разрезе видел кто-нть? лопнул канал задний левый походу движения
  3. Всем доброго времени суток. Лежит отличный м30б35 с трещиной по маслоканналу. Хочу узнать кто-то как-то решал эту проблему? Заваривать я так понимаю не вариант. А если этот канал заглушить и пустить его снаружи трубкой или шлангом на фитингах, вход будет там где датчик давления масла, а вот откуда взять давление пока думаю. Может есть уже готовое решение, поделитесь информацией. Спасибо.
  4. https://www.avito.ru/murmansk/avtomobili/bmw_5_seriya_1992_682226042
  5. https://www.avito.ru/murmansk/avtomobili/bmw_5_seriya_1992_682226042
  6. Лью мобил 10w-60 замена каждые 5000 - все супер
  7. кстати 6500 афигительный телефон. кнопки форева. для звонков и смс пользусь, смартфон тока для фоток и интернета.
  8. есть 535 92г, территориально - Мурманск, от Москвы 2000км вся из себя красная, беспроблемная, на мкп ниже 210 никак.
  9. Доброговремени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста встает ли стаб от е32 на е34, есс-но со всеми сайлентами и костями?? свой сломал, есть тока от е32, а завтра надо быть на ходу. Заранее благодарен.
  10. есть такая, вся красная, вместе с салоном тоже красный (оригинал), надо покрасить капот и задний бампер, лобаш, все молдинги, пару не значительных вопросов по электрике. в остальном тачка агонь. 210 рублей в мурманске - в личку.
  11. освещение салона работает нормально во всех режимах. а и ещё погас задний правый габарит.
  12. Всем здравствуйте! чета одномоментно потухла вся подсветка приборки, печки, бк. сами приборки печки и бк работают нормально. проводка хай. книжку не могу найти свою(( может есть прред отдельный или релюха??
  13. если держать держать в правом(к примеру) положении джойстик упрвления зеркалами сидуха работает нормально и память сидухи работает нормально, все включается, двигается, запоминает и регулирует как надо... исходя из этого, на то что выгорел какой-то блок, подозрения как бе сомнительны, но я посмотрю.
  14. Всем доброго времени суток! машина 535 92года BE74296 регулировки водительского сиденья работают как хотят, как будто нет массы: вместо вперед может поехать вниз или поднят спинку, вместо поднять спинку может уехать вверх или назад или вапще щёлкнуть релюшкой и никуда не поехать(( при этом не работает электро привод зеркал и освещение заднего хода. вчера снял сиденье, разобрал блок кнопок и ниче там криминального не увидел - ниче не окислено, вся изоляция целая, обрывов не нашел. пока ставил случайно одновременно нажал на кнопку регулировки зеркал и регулировки сиденья и оно заработало как надо - то есть держишь джойстик зеркал в положении вправо и нормально регулируешь сиденье(даже память работает) зеркала при этом стоят на месте офигев окончательно собрал все обратно седня даже с кнопкой зеркал через раз срабатывает((( вроде понимаю что проблема в массе - но где искать че-та никак не вкурю. может кто уже сталкивался с подобным, подскажите куда копать буду признателен)) PS: да регулировки пассажира работают нормально
  15. Чтобы не плодить темы спрошу здесь. а по номеру кпп можно узнать какое в нее масло лить? 260,0,1302,92 мотор м 30
  16. всем доброго! существует ли на м30в34 одномассовый маховик? подозреваю что тема много раз обсуждалась - поэтому буду благодарен за ссылочку на исчерпывающий ответ!
  17. всем здрасте! подскажите пожалуйста, при замене автомата 5НР18 на механнику, мотор М60В30, обязательно ли менять мозги мотора?
