EnjoyHz
Весь контент EnjoyHz
  1. EnjoyHz
    2
    From the album: колеса
  2. EnjoyHz
  3. незнаю - незнаю. у меня тут пробило глушак , прямо под двигателем. Рык ужасный, а тяги как нет так и нету. Отпадает забитый катализатор.
  4. с каждым днем все хуже и хуже. Все никак лямбду не скину. Сегодня скину , а завтра 400 км пути предстоит ))) Так что после праздников отпишусь о результатах. Ты как ? Датчик ОЖ поменял?
  5. по мне пусть жрет бензин, но и тянуть соответственно должна, что бы не обидно было. Машину брал за ее ходовые качества, динамику и оборотистость легендарного М50 на ручке да еще и с ваносом, а теперь даже стыдно друзей порой посадить и прокатить(((((( Уже приходилось шахе, на крайней полосе, дорогу уступать. На неделе вырежу катализатор и скину фишку с лямбы . поглядим что из этого выйдет.
  6. Заметил еще одно новшество. Когда с утра едешь на не согретом двигателе, то тяга еще более - менее, а когда прогревается до рабочей, то она куда - то улетучивается
  7. Поставил ДТОЖ ???
  8. "убьешь их" - это ты про что ? И где искать ДТОЖ ?
  9. ДА вроде выхлопные газы, но редко бывает и бензином попахивает.
  10. егодня заметил, что от тяги не осталось вообще ничего. Едет как газель груженная кирпичами. Это просто невыносимая езда! При небольшом подъеме тупо не хватает мощности и приходится переключаться на пониженную скорость. Форумчане, мастера, люди добрые, подскажите, наверняка не у меня одного такая проблема была. Совсем уже духом упал. Кстати когда открываешь окна , вонь в салон идет такая жуткая, что аж в глазах мутнеет и начинает жжеч.
  11. а как она должна работать при неисправности?
  12. Когда скинул фишку, на 1 сек произошел небольшой перепад на обороты и сразу стабилизировался. Когда вставил обратно, ничего не произошло(((
  13. купил колечки алюминиевые. за 4 штуки косарь отдал. Грабеж епт. Пластиковые не стал ездить искать. На бензин столько бы и ушло)))
  14. обязательно. Как считаешь такой вылет не особо херово для Е34 ?
  15. Спасибо мужики. Колечко прикуплю.
  16. EnjoyHz
    E 39
    Прошу простить за настойчивость! Просьба подсказать, подойдут ли мне на Е34 диски от Е39 параметры. 7,5х16 , 5 х120 , ET 13. 225-60-15
  17. люди, дискуссия зашла в тупик! Есть еще соображения ?
  18. Помогите определить стиль и возможность установки колес на Е34, стояли на 525 Е39. 15 радиус с небольшой полкой колеса 225-60-15
  19. ПОМОГИТЕ разобраться что за хрень и как с ней бороться ?
  20. Для MS40.1 25-Неисправность в цепи подогрева L-зонда. 27-Неисправность управления или клапана ХХ. 36-в MS40.1 такого кода нет. 51-Сбой в работе (EVAP) клапана вентиляции ББ. 54-в MS40.1 такого кода нет. Мои ошибки. Расшифрованы форумчанами.
  21. Сигналка есть, но бывший хозяин ее отрубил. Она сходила с ума. Проблема появилась с ЦЗ вроде после этого.
  22. Спасибо! буду искать методы решения проблем.
