grsn
    Москва ЮЗАО
Достижения grsn
  1. Я сделал справку, отнес в гаи со всеми доками, через неделю на экз по теории приехал. Делал в декабре 2011.
  2. а без снятия коробки это возможно? м30б35 двиг
  3. Проблема в общем такая: на холостых что то гремит, как будто расхлебенились крепления или что то такое, выжимаю сцепу звук пропадает. С чего начать и куда копать подскажите :)
  4. есть 535, мотор бордрый(пол литра масла на 1500км), коробка мех, гнилые пороги, кузов под покраску, пр+л перед крылья немного помяты. если заинтересовало пиши в личку.
  5. Не работает передний и задний правый поворотник, лампочки новые, предохранители поменял, когда ручкой переключаешь поворотник направо, он напряжение дает в релешку но не работает. Стоит штатная сигналка, никогда не работала, щас снял общивку под рулем, начала орать) Когда работает сигнализация поворотники работают, все норм, а так не включаются:( Подскажите в чем может быть проблема?
  6. и руками помогал секлу вниз опускаться... до этого работал потом перестал.
  7. смазал полозья по которому стекло ходит - не рабоает все равно(
  8. подергал, ни чего не изменилось) мне скаали что тросик слетел на стеклоподъемнике какойто. Везде смотрел че тросика никакого не видать)
  9. все работает только стекло на водительской двери не опускается. На кнопку нажимаю звуки какие то издает, а стекло не двигается(щелчки). Поскажите что делать? С чего начать)
  10. завтра на ходу попробую. спасибо.
  11. дым белый густой.
  12. Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: завожу машину - стрелка расхода топлива (под тахометром) сразу за 30 уходит и не видать её(зашкаливает), из выхлопной валит как будто из бака сразу в выхлоп)) в общем кушает не стесняется. С чего начать? апарат m30b35 1990г.
  13. все прокачал, все работает! печа жарит)
