23 -
Блоги
Загрузки
Галерея
Весь контент olegetdin
да нет наоборот соеденил в водительском пороге тонкий серый+ на массу!!! а проводки на концевик в двери вообще небыло! видать дверь менялась целиком с проводкой а в ней отсутствовал ЭСП вот так !!!!
Пробовал 3 разные прошивки и от 520 525 и от 535 которую ты мне скидывал но расход не показывает сигнал на 11 пин БК приходит вот такой что делать и не знаю уже руки опускаються!!! подскажите еще чтонибудь!!!! может есть у кого нибудь прошивка 93с56 525 ванос под БК??? просто я слышал что ваносные маторы на 619 БК не показывают расход правда или нет????
буду весьма презнателен!
Уважаемые форумчане прочитав базу знаний где описано как сделать датчик уличной температуры из термистора b57164-k 472-j 5 4.7кОм занялся этим делом! Бюджет самодельного датчика составил 10 российских р. После подключения БК очеь долго выходил на рабочую температуру с -34 до -9 час прошел при резком перепаде!!! Но темпер правильно считает! Вопрос а у кого как реагирует оригинальный датчик и от чего зависит (скорость, время и т.д.)???
Люди всем огромное спасибо!!! я думаю тему можно закрывать проблема решена! повидемому дверь менялась и в ней отсутствовала проводка на этот злосчастный концевик и концевик сам тоже!!! все заработало как надо после маленькой дороботки!!!
а где тут написано что чтото надо раскидывать? ты вопроса неправильно понял! читать внимательнее надо !
Люди а на 530 и 535 ставились приборки Хай редизайн с синим кодером или нет??? Если да то может у кого нибудь есть прошивка с такого кодера? нужно для проверки БК
со стеклом все в поряде ходит отлично без перекосов и очень быстро!!! Самое интересное что у меня концевика нет!!! сегодня жгут разберу посмотрю что внутри может проводку хотябы найду!!!
да было бы отлично! сколько не искал немогу найти!
дело в том что я искал этот концевичек его там нет!!! машина была скорее всего бита в эту дверь! люди может кто сфоткает этот концевик или хотябы какие провода подходят? в проводке двери ничего лишнего не нашел незнаю от чего отталкиваться!!!
Проще перешить кодер тот который стоит в новой приборке! со старой не пойдет!!! как прошить кодер есть в данной теме покапайся и прошивка тоже вроде есть!
Завтра обязательно посмотрю!!!
а где находится этот блок комфорта GM и RM
ну ну личинку замка тоже получаеться залили чтоли на доводчике от замка водительское стекло тоже по 5 см закрываеться!!!! с кнопками это вроде не связанно!!!
Доброго времени суток всем! Люди помогите! как то странно себя ведет стеклоподъемник водительской двери! оба передних эсп работают исправно но при закрытии водительского эсп стекло поднимаеться по 5 см за каждое нажатие вверх, на автомате и в ручном режиме а опускаются абсолютно нормально! причем от личинки замка опускается полностью а поднимаеться тоже по 5 см! с пассажирской стороной все нормально! Подскажите в чем может быть причина???
уважаемые форумчане хотел поинтересоваться нет ли у кого прошивки кодера 9356 хай м50в25 для работы с БК 619??? на моей не отображает БК расход топлива все говорят что это кодер может есть у кого нибудь правленная??? заранее благодарен
Доброво времени суток! форумчяне подскажите пожалуйста откуда полный БК берет информацию по расходу топлива?конкретно по каким проводам? ото у меня 00 показывает скорось видит бак видит все видит кроме расхода! если я правильно понимаю то белый/черный Сигнал для эконометра топлива колодка x16 /пин 17 Модуль DME/DDE - пин 11 (OBC) или есть еще чтото??? проводку делал полностью сам проверил раз 5 все норм! может подскажет кто что!) кстати БК разблокирован это не предлогать! и приборка у меня с бегущей строкой синий кодер в ней 525 93г с завода
