Golodini
Весь контент Golodini
  1. Проверять все разъёмы и подключения За такое короткое время с ней ничего не стало бы Вчера коллектор впускной снимали на е38 Поменяли свечи Решили проверить как работает (коллектор не накидываем) Выше 1500 тож не подымалось Думали накосячели чего Поставили коллектор всё гуд
  2. Всем доброго времени суток Решил себе поставить обратный клапан в топливную систему Т.к после длительной стоянки уходит топливо и ДВС сложно запускается(хотя подкачивающий насос менял) Может кто подскажет от чего можно поставить этот клапан
  3. Спасибо Только что-то по этой ссылке пока не заходит Буду пробывать
  4. Всем здравствуйте Была проблема что потекла тормозная трубка заднего контура Выдрал все трубки и выкинул, а замерить забыл У кого есть гараж не могли бы вы помереть все тормозные трубки заднего контура Заранее благодарен
  5. А в мороз и не заводится дизелёк
    2. BoB4ik33rus
      BoB4ik33rus
      хорошая солярка, новый топливный и воздушный фильтр,и свечи BERU творят чудеса даже при -24
    3. BoB4ik33rus
      BoB4ik33rus
    4. Golodini
      Golodini
      Осенью всё это менял Уходит соляра из ТНВД и очень долго надо маслать чтоб закачать((( Насос подкачки менял(((
  6. Для начало посмотри АКБ(может он сдох)
  7. Golodini
    Из альбома: Бумерки
  8. Golodini
    Бумерки
  9. поставил др ТНВД 96 года 057 маркеровка. на холодную схватывають все и кагбы мотор работает но очень на малых оборотах, стартёр отпустишь глохнет! но раза с третьего мотор кагбы всё быстрее разгоняеться и начинает сам робить на хх. (дрочилово короче какото). +1 точно такая фигня Попробуй скинуть патрубок на впускной коллектор(с интеркуллера) Если заведётся то это вроде как завышенная подача
  10. +1 На счёт 120 км точно такая проблема была Упиралась в эту скорость и всё дальше никак Решилась всё заменами фильтров чисткой бака и заменой интеркуллера А мотор реально меня тоже задолбал(((((
  11. Но в твоём случае акб не вариант Мотор запускается значит всё ок Смотри что сверху написано и по порядку проверяй
  12. Со всем согласен кроме акб Друг год ездил вроде на 55 или чтото около этого новом(мотор тотже) Маслает нормально с учётом что и плунжер подсажен был (на горячую 10сек)
  13. Да конечно продаётся Если сам хочеш делать то всё разбирай чисти и смазывай У нас в Минске втягивающая стоит примерно 20
  14. Втягивающее Попробуй когда не заводится по нему чуть-чуть стукнуть Было такое на двух машинах На одной решилаль сильным ударом -так и продал На второй только ремонтом Как вариант посмотри ещё АКБ
  15. Если не в свечах дело, попробуй так: когда пару раз помаслаеш стартером скинь большой патрубок на впускной коллектор И после попробуй запустить И ещё у тебя трубка от фильтра к тнвд прозрачная Если да то в ней не должно быть пузырей
  16. Заранее благодарен
  17. Здравствуйте Раскажите по машине пожалуйста wbahg81050gc83093
  18. Подскажите хоть чтото Загдушить её или не надо Завтра деда с бальницы забераю Ехать 150 км Друг со станции бмв сказал что она кипит поэтому и выгоняет через эту дырку Тиркуляция есть Хотя когда крышку открываешь(нюхали есть ли газы пахнет только реально кипящим антифризом )
  19. Всем опять здравствуйте Не было времени отписать, да и болт заломал на корпус термостата Ну вообщем все течи точно устранил Но как начал ехать на асфальте следы антифриза Определил это с патрубка в расширительном бачке который сбрасывает лишний антифриз Поставил под него тару и проехал 30 км Как следствие 0.5л антифриза в банке Может этот патрубок вообще заглушить?
