knaight
    Киев
Достижения knaight
  1. ну я платку не докупал я просто взял инпу которая только ADS. по OBD да проблем с подключением не было прос старенький селерончик и нормально тянул если включение зажигания видит значит комп тянет(сама прога работает)
  2. прописывал STD:OBD так как интерфейса ADS там даже на аппаратном уровне нет. OBD начиная с 46го кузова нормально читается со всеми тестами и кодировками на этом адаптере
  3. ну я его запустил только на машинах с OBD, интерфейс ADS данный адаптер не поддерживает, даже на плане нет контроллера для обработки сигналов ADS
  4. Доброго времени суток! Может у кого то завалялась схема лов приборки(которая на 2 разъёма и с электронным одометром )? интересует не схема ее подключение а именно схема платы приборки
  5. День добрый! Подскажите какое должно быть эталонное время впрыска на прогретом мотора при ХХ. Может у кого то есть таблица идеальных параметров под этот мотор
  6. А не поможете еще со схемой приборки дорестаил(хай приборка с белой задней крышкой)? там я смотрю по плате компоновка многим отличается.
  7. Супер! Спасибо огромное!!!
  8. Доброго времени суток! Может у кого есть электрическая схема хай рестаил приборки е34. Именно схема внутренностей а не распиновка разъёмов. По дорожкам уж больно сложно как то все отслеживать
  9. да микруха которой нет это контроллер ЮСБ с J4 тут действительно скорее всего питание. я думал переключатель но даже если закототить диод стоящий дальше по схеме не пропустит -. а вот если питание то тут все понятно становится. по компоновке схема очень похожа на ту что я выложил буду бить китай на схему. брал через алишку и пока мне дали неделю на тест товара, так что китайцы заинтересованы получить деньги
  10. смутила на плате позиция J4. такое впичатление что там должен быть переключатель. двумя пинами он звонится на 1й пин входного разъёма он же масса, а третий уходит надиод которого нет и с него через резистор на микруху под клеем
  11. вот на выходных покрутил немного адаптер в руках и прозвонил все кабеля по отношению к разъёму который подключается на вход блока.
  12. да установил софт на который давали ссылку. везде установил АДС реакция та же самая. читаю мотор ошибка 0010 читаю печку или приборку ошибка 0012. и зажигание ведет себя все так же нелепо. при подключении к диагностическому разъёму загорается сразу и батарейка и зажигание а когда включаю зажигание то индикатор тухнет завтра буду вызванивать кабеля. мне кажется кабель адс неправельно распаян. Фото платы сброшу в воскресенье только увы раньше не смогу(
  13. ну с той схемой что в файле ADS_DOCU плата внутри блока вообще несопоставима по наполнению очень похожа на вот эту но как я и ожидал маркировки микросхем китайцы затерли. буду прозванивать. смотреть.
  14. ну я тоже склоняюсь к тому что буду ченить адаптер. вроде обещали выслать схему под него. посмотрю что они там накуралесили. может получится заставить его работать все таки что то мне кажется что кабель АДС они неверно распаяли
  15. покупал откровенно говоря с китая. продавец заверял что АДС поддерживает да и как бы кабель под АДС тоже есть. сейчас попробую если не в софте дело то буду назад отправлять
