babar
Весь контент babar
  1. babar
    m50b25 akppp
    сегодня завел с утра машину и все норм все работает как надо.....но всеравно проверил уровень масла снял фишку с акппп почистил .....вродь все ездиет ок....так и непонель что такой за глюк был....
  2. babar
    m50b25 akppp
    сегодня проверю....но ни подтеков ничего такого ненаблюдал....при чем последние две недели машина стояла у дома был в отпуске и только изредко вечером куданить выезжал...
  3. babar
    m50b25 akppp
    всем привет вчера вылезла такая вот проблема ....на на панели приборов пропали данные где показывает какую скорость воткнул....и коробка стала как бы буксовать машина тяжело трогаеться гдето свыше полутра тысяч обротов и динамика тоже пропала....включаеш заднюю очень сильный удар ,раньше так небыло....подскажите что с коробкой.....
  4. у меня вапще ноль..но всеравно проверю....
  5. всем привет ....проблема в том что пипец как холодно в салоне печушка негреет ....было выявлено что неприходит питание на дополнительную помпу ...мерил там где колодка около клапанов печки....куда лезть с чего начать подскажите....
  6. понел....ксати недавно менял пороги и варил пол....разбирал весь салон.....может при сборке какую фишку задел случайно....или блин сваркой пожег проводку...блин плохо будет ...буду завтро смотреть...
  7. это то я знаю вапрос немного был другой
  8. мозги печки находяться тамже рядом с кнопокой?
  9. кузов то универсал и антена распологаеться на боковом стекле...и там все отдельно...
  10. и снова всем привет....стоят сидухи с обогревом родным есть кнопки и проводка и колодки болтаються под сидушками ...но нет ответной проводки ....снимал кожух платиковый каторый где ручник ....там имеються заглушенные провода видимо их резали когдато и заизолировали и убрали туда.....вот и вопрос как пронять тели это провода которые должны питать сидушки и как это определить...всем спасибо жду коментов.
  11. всем привет ....перечитал кучу станиц и тем по поводу обогрева заднего стекла но ненашел похожую на мою проблему. машинка кондейная какая печка стоит чесно незнаю...подскажите если требуеться как определить .....сопственно проблема какая кнопка включения обогрева при нажатии незагораеться и соответственно неприходит питание на заднее стекло....раньше работало...снимал бороду смотрел проводку думал мож чего отвалилось смотрел под задним сиденьем ....пытался понять какой там из кучки 30ти амперных предохранителей являеться именно обогревным но так и непонел также непонел какое реле отвечает за обогрев т.к. у меня они все желтого цвета....подскажите что делать куда копать...сама кнопка какбы состоит из 3х кнопок обогрев,кондей и так понимаю хрень каторая перекрывает приток воздуха с улицы. кондей и та кнопка каторая необогревная тож неработают...подозреваю из-за того что нет газа в системе....также есть больное место на турингах это задняя дверь там провода ломаються смотрел трогал ненашел разрывов....
  12. продам б.у. акустику http://dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=4610&ID=67051 5000 т.р. и еще http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=240216&clid=502 2000т.р. связь 926 341 14 06 териториально выхино.
  13. именно электрика....машинко досталсь с подбитой мордой и проводка оторвана частично и сгнила....надо всё вернуть на свои места..
  14. всем привет если у когонибудь завалялась хорошая схема всех элементов кондея для м50. 2.5. то буду очень признателен а то в книжках оч глупая схема и ничего непонятно...
  15. бывает щелкает но нетрещит ....люк немного двигаеться задний тип пытается толи опуститься толи х.з. чего но ничего неполучаеться ....что такое инициализация?
  16. при нажатии задний мотор пытается сдвинуть крышку передний молчит.....бывает наоборот ....но как бы люк так и недвигается...сам с выхино
  17. всем привет столкнулся с тойже проблемой не работает двойной люк....подозрения что моторы стоят не в том положении или тросы сдвинуты как их отрегулировать ...имеет смысл вапще поностью снять люк и прочистить весь механизм тросов может там уже всё из-за времени застопорилось....подскажите ....а то уже незнаю что и делать
  18. привет..лушеб по теме написал)))
  19. апп....ну что никто с такой пролбемой неставкивался....неверю...туринговоды где вы.....
  20. всем привет продскажите как добиться правильной работы двух моторов на двойном люке ....если тема уже обсуждалась киньте ссылку ,несмог найти. также нужна схема электрическая управления люком заранее огромное спасибо .
