Artem4eg
Весь контент Artem4eg
  1. короче, не помогло мне нифига. помогла замена радиатора)))
  2. обкатка прошла. новые всмысле не вчера поставил - а месяца два назад.
  3. начиная кмлометров со 100 и при быстром снижении скорости появляется вибрация по кузову - как причина диски тормозные, но они новые ( только передние). еще в чем то причина может бытть?
  4. 1.на переднем левом колесе сжирает резину на определнном месте по всей ширине протектора. Как бы выедает небольшой участок. В чем проблема? Думаю что из за диска? или ошибаюсь? лечится или нет? 2. При резком торможении, машина немного уводит вправо. Бывает не всегда, чаще когда первый раз затормозишь - поведет. После этого резко тормозишь - все ровно. Куда смотреть?
  5. была такая проблема - решилась заменой хомутов.
  6. то что течет радиатор именно печки - как лучше поступить? Залить тупо в расширительный? Или снять радиатор печки - и не посредственно в него? И каким образом заливать - сливать ож или на половину? Спасибо за мнения)_
  7. Течет радиатор печки. Собственно вопрос - стоит ли попробовать залить сию жидкость в систему? Вредит ли она? И как заливать? Хотя бы на время, до покупки нового радиатора.
  8. спасибо. попробую заменить датчик
  9. да, при поворотах руля такое ощущается. Но что самое интересное - мне недавно снимали коробку с воздушным фильтром - отсоединяли расходомер. После этого началось. До этого таких резких перепадов не наблюдалось. Или это генератор потихоньку приезжает? Регулируются ли как-то холостые. И какие обороты должны быть на холостом ходу?
  10. На холостом ходу оброты лержит в районе 700 ( раньше было выше работала ровно). Как только включаю печку на полную или дальний свет - моментально падают до 550 -600 и естесственно машина дрыгается. На ближнем свете вроде не изменяются. Т.е. как только что-то "тяжелое" включаю - так падают. В чем причина может быть?
  11. Заглянул в багажник сегодня - и вижу не большую трещину на балке около стакана. С чем это связано? и что с ней делать? раньше ее небыло
  12. так а как правильно должен работать самоблокирующийя дифференциал?
  13. спасибо! 209A САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛ - сегодня, стоя правой стороной колес на льду, а левой на сухом асфальте - пытался тронуться, но права сторона здорово буксовала. Разве эта опция так должна работать? Или я что-то не правильно понимаю
  14. посмотрел.. вот хэлла по цене - 135 доляров )) за оригинал молчу.... а может действительно патрубки? надо разбирать корпус печки и смотреть
  15. да с кондером! Спасибо за ссылку с инструкцией!! а номерок детали, чтоб на эксзисте глянуть?
  16. BD48502 и тип проводки?
  17. есть где нить инструкция , как его достать?
  18. у нас стоит радиатор около 150 доляров. Почему не вариант?? А если б/у? как его проверить
  19. ну а узнать можно, только разобрав? я так понимаю....А чтобы достать - разобрать пол торпедо? Где то видел, что вынимают сбоку - у ног водителя.
  20. Нет, крутилки - другие. Круглые.
  21. понял. нету таковой. Значит приборка не родная??
