Belyi
Информация о Belyi
  • День рождения 04.08.1990
    Горно-Алтайск
  • Интересы
    авто спорт
Достижения Belyi
  1. а фото посмотреть)?
  2. с херали в колодец бездонный,люди помимо того чтобы сидеть на форуме и ждать ответа,еще и работают,завтра выходной и буду смотреть,а тебе вместо того чтобы х... писать лучше бы советовать правельных действий раз ты такои умный
  3. а какой датчик тогда смотреть,и точно ли датчик что закидывает свечи??
  4. Доброго времени суток!!подскажите бмв 535 88 год вып,печка дует холодным по среди панели,с боку на стекла и в ноги дует теплый,так по середине на лицо включаю там дует холодным,что делать где то может патрубок не одели,или там заслонка какая нибудь стоит ???и где их искать??можно в фото рисунке??
  5. Доброго времени суток!У меня такая ситуация купил бмв 535 м30 3.5 литра,(88год.вып)гнал ее с другого города по трассе в пол педаль она у меня доходила до 140 свыше буксовала,если плавно разгонял все норм,сейчас же я её до 60 кое как разгоняю,решил заказать полностью набор(выжимной,диск,корзину)позвонил посреднику,тот же сказал что на этой серии есть 4 типа сцепления мол тебе сначала надо снять и привести его и тогда мы закажем и ждать придется 15 дней,сами понимаете что в сто если мне там снимут коробку не будет же она стоять там 15 дней,так либо этот посредник не шарит либо правда мне сначала снять,кто как говорит,подскажите как поступить и какая фирма лучше по производительности??слышал что Загс.
  6. я взял датчик температуры,(который под бампером стоит),от ваз 15,у меня у друга такой же стоит(тоже бмв 535) на 7 градусов гонит но ниче,себе ставить начал ,решил проверить так у меня напряжение до его не идет,дело в том что у меня комп не работает который в салоне,что смотреть??уже все датчики просмотрел вроде все в силе!!!!
  7. давление не знаю((чем мерят его??по воздух норм все вроде негде ничего
  8. Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,бмв 535 м30 3.5,завожу машину прогревочных около 1000,прогреется газу дашь черный дым из трубы,и свечи чернеют,что делать руки уже отпускаются делать????как быть??что посоветуете???
  9. а где этот датчик находится??можно в фото рисунке,подробней а то особо как то не разбираюсь где там еще датчики
  10. Столкнулся с такой бедой у меня бмв 535 двиг м30 3.5,завожу машину ,идет вибрация прогревочных оборотов вообще нет, 800,машину подтряхивает,когда прогреется вроде норм,потом поезжу опять такая хрень,машина толком не разгоняется черный дым из трубы,говорят большая подача топлива,(может быть из за датчика температуры,который под передним бампером??)может это быть из за форсунок??свечи ставлю новые поезжу они снова чёрные,менял крышку трамблера,бегунок,броне провода
  11. Столкнулся с такой бедой у меня бмв 535 двиг м30 3.5,завожу машину ,идет вибрация прогревочных оборотов вообще нет, 800,машину подтряхивает,когда прогреется вроде норм,потом поезжу опять такая хрень,машина толком не разгоняется черный дым из трубы,говорят большая подача топлива,(может быть из за датчика температуры,который под передним бампером??)может это быть из за форсунок??свечи ставлю новые поезжу они снова чёрные,менял крышку трамблера,бегунок,броне провода
  12. Спасибо большое!проблема в свечах была,свечи бош поставил были нжк, врод норм прёт,но если долго поезжу бывает затроит,заглушу потом снова норм,какая то одна пробитаю,жду свечи,и посмотрим результат
  13. как его проверить?
  14. поставил новые запчасти,крышку,бегунок,провода,все равно троит когда пол давиш,к примеру.проедусь пару км.начинает троить и не ехать,заглушу,потом заведу снова и норм едет ,в чем дело?????
