spee
Весь контент spee
  1. ыыы. извините! не рассмотрел
  2. 2.5 ванос механика по Киеву и окрестностям. бортовик показывает стабильно (уже около 3000 км) 10,9
  3. имею аналогичную проблему :( Вот от электрокорректоров эти глюки и появляются. Отключи их - скорее всего, пропадут. Внутри моторчика электрокорректора стоит конденсатор - возможно, от времени и перепадов температур он высох, и его замена исправит ситуацию. Но для этого надо аккуратно разломать корпус моторчика и потом герметично склеить его обратно. Можно попробовать повесить конденсатор снаружи. грешил "на ангельские глазки". но их отключение ничего не дало. отключил корректоры - ошибки по свету пропали все. подскажите, пожалуйста, характеристики конденсатора, который можно повесить наружу. p.s. сам спросил - сам ответил :) можно разобрать корректор и перепаять конденсатор 33мкф 25в. а можно и снаружи его впаять :)
  4. есть статистика по M60b40 на автомате?
  5. со сваркой и с руками из плечей подходит всё красиво. я ставил на E34 525
  6. спасибо за ответ :) всё уже решилось. плохой контакт на 19-м предохранителе был
  7. E34 525 печка Valeo безкондейная. перестал крутиться моторчик печки вообще. резисторы в норме, моторчик от аккумулятора напрямую крутится, в проводах на подаче к моторчику 13 вольт, предохранитель целый. что дальше проверять?
  8. народ! перезалейте, пожалуйста, BMW Service Repair Manual! все ссылки дохлые :(
  9. сам спросил - сам ответил шайбами накрываются уплотнительные кольца.
  10. Станет ли на E34 без глобальных переделок глушитель от E32 735 или 750? Именно задняя банка. Суть вопроса: есть резонатор M5, в нем трубы по 60 мм. Хочу подобрать заднюю банку соответствующего прохода, чтоб не душить машину. Если не с E32, то с чего подойдет? Бюджет, в данный момент, не потянет Суперспринт и т.п., да и экономически не обоснованы вливания.
  11. Двигатель m20b25 Меняю резинки на трубке. Каталог пишет, что нужны еще две стальные шайбы 11 15 1 280 937 Куда одну шайбу поставить я понимаю. А вот куда вторую? p.s. двигатель разбирал сам, шайб этих не обнаружил вообще (видимо до меня кто-то постарался).
