pr1de
Достижения pr1de
  1. много чего куплено, серьёзный подход
  2. подскажи как хром вокруг стекл снял,верх и низ,а то я начал и что-то уже треснуло
  3. а где чип этот находится вообще, знаю точно что у меня с чипом ключи,но не пойму где он
  4. Murad а где такой ключ заказать можно? у меня мой разваливается когда на кнопку фонарика жму (
  5. вопрос автору, ручник менял целиком на кожаный или сама ручка снимается? у меня блин лежит ручник кожаный от 530 незнаю стоит ли снимать ручник целиком
  6. отличная работа!
  7. а можно фотку с открученой дросельной?
  8. так то впринципе двигатель работает на 4+, тяга есть, не шумит, не греется, пробег если конечно реальный 155 тыс,а помощней вариант конечно хочется, или 2.5 ставить или 2.6 делать,но не факт что 2.5 двиг будет в норме,а мой заодно можно откапиталить хорошенько попутно,ну а дальше конечно спасет только 540 или М-ка)))
  9. да я прочел тему, разные ответы есть,по поводу форсунок не понятно менять ли их,по впуску, мозги также,прошивать или 2.5
  10. Кто может подсказать все нужные детали и необходимые процессы для постройки строкера 2.6 + капиталка на базе m50b20 без вануса bosch,что менять, что точить,какие прокладки,на каком бензине потом получится ездить,заранее спасибо
  11. действительно радует) где твою тачку посмотреть?
  12. блин а у меня никогда не стучало ничего,а щас как 90 так торохтит что-то
  13. Вообще красава, на верном пути! молдинг лобового сфоткай как устанавливать будешь пжл!!
  14. ну если оставить это нигативно не скажется потом на работе двигателя и на машине в целом? я вот что подумал,надо будет выхлоп менять и похоже бензонасос тоже
