Leha
Информация о Leha
  • День рождения 15.07.1982
    Москва ЮАО
Достижения Leha
  1. Всем привет. У меня такая же проблема. Тоже кнопка кондея при нажатии не реагирует - не загорается индикатор включения, и кнопка рецеркуляции соответственно тоже. Кондей заправлен - проверял. И еще на стекла и в ноги дует постоянно горячий воздух независимо от положения ручек регулировки температуры. А в центральные сопла постоянно холодный. В чем причина? Может кто сталкивался с похожей проблемой?
  2. Продам сигнализацию "StarLine e91 can". Совершенно новая, в упаковке. В комплекте сирена и обходчик иммобилайзера. Цена 6000 р. Есть 3 штуки.
  3. Всем привет. Только из гаража. Заменил сегодня все катушки на новые, ДПРВ, лямду. Машину не узнать. Мнял постепенно. Сначала поменял ДПРВ, после поехал проверять - провалы пропали. Потом заменил все катушки - двигатель на холостых раньше тресло переодически, иногда даже кузов раскачивало. Теперь все ок, стоит и ровненько работает. Ну и лямду под конец. Как это повлияет не знаю. Вроде должено ехать лучше и расход уменьшиться, хотя он и так был в норме. В общем доволен как слон. Спасибо кстати Константину (dr. motor) за комп. диагностику. Вот такие дела.
  4. Съездил на диагностику. Вердикт: 1 замена умершей лямды; 2 замена ДПРВ; 3 замена всех катушек зажигания. Все заказал, в понедельник заменю. После отпишусь что вышло. ))
  5. Привет. В баке грязи нет - проверял. Давление регулятор держит 3.0 бар - проверял. Насос новый, качает огого - проверял. Обратка бензина есть - значит насос накачивает нужное давление 3.0 бар в рампу и заведомо исправный регулятор лишнее скидывает обратно в бак.
  6. Был у меня похожий случай. Во время поездки в город Рязань, на одном из светофоров услышал как гидрики стучат. Остановился, заглушил, достал щуп а он сухой... ну просто сухой. В магазине купил кагистру масла долил ( кстати около 2 литров чтоб норм уровень получился) и поехал до места назначения, переодически останавливаясь и проверяя уровень. Как потом выяснилось, течь оказалась из под прокладки между блоком цилиндров и основанием масляного стакана - ровная такая, приличная струйка текла. У меня правда все обошлось заменой этой самой прокладки (старая просто-напросто превратилась из резины в пластик от старости и лопнула). Так вот, при нехватке около 2 литров масла, лампочка даже на холостом ходу не моргала, а гидрики уже стучали. Так что вот так. Будте бдительны и следите за движком. Авто 90 г. M50B20 без вантуса. Пробег 540000 км.
  7. Кстати сегодня поменял топливный фильтр и пробовал новый топливный насос - проблема осталась.
  8. Ок. А если он не исправен, разве авто будет заводиться?
  9. Спасибо. На след неделе наберу, если до того не решу проблему.
  10. Как вариант. Наверно тысяч 30 его уже не менял.
  11. Не так давно случилось следующее - у авто появились провалы. Сначала небольшие при переходе на следующую передачу, а потом все больше и больше. В конечном итоге авто практически отказался ехать. То есть на газульку жмешь, а она наоборот тормозит и иногда в выпускной постреливает. С горем пополам доехал до гаража. А вот сегодня решил разобраться в чем дело. Проверил все - и свечи и катушки, и регулятор давления в рампе. И топливный насос доставал - грешил на сетку. Когда все собрал авто снова поехал, но ненадолго минут на 30 и все снова началось. Причем, как мне показалось, началось после приличной тряски на неровной дороге. А вопрос вот в чем: может ли это быть из-за помирающего бензонасоса?
  12. Не всю 225/55R16 кидает. У меня установлена Yokohama Decibel V550 - довольно-таки комфорная резина.
  13. На сколько я знаю штатный вылет должен быть 20 мм. Если ошибаюсь - поправьте. А какой именно "данлоп" у тебя сейчас? Просто свою я брал на Данлопе 9000 в размерности 225/55R16. Кидало "мама не горюй". Затем купил Данлоп СпортМакс в размерности 215/55R16 - кидать стало намного меньше. Года три на них ездил и после купил Ёкогаму. Ёку взял V550 в размерности 225/55R16 - так вот на них вообще не кидает. За все время с подвеской ничего не делалось. И вылет дисков у меня 20 мм.
