Juk
Достижения Juk
гость
гость (2/15)
  1. Сам аппарат стоит от 10тр+баллон с редуктором от 5тр(в Н Новгороде),крепления под пластины тоже гнилые пока ничего не делал, ждем тепла,если кто делал подобную операцию дайте пожалуйста ссылочку где посмотреть,буду очень благодарен.
  2. Хочу спросить знающих людей такой вопрос: заказал у экзиста пыльники полуосей рувелла 4 шт машина е34 520, прислали с болтами 8мм вместо 10мм,соответственно отверстия под болты тоже диаметром меньше, а главное отверстие под полуось тоже меньше милиметров на 5,вопрос что же с ними делать? -натягивать на полуось эти или заказать другие?,если ставить эти боюсь порвутся,если заказывать другие то какие? чтоб опять не попасть?
  3. Да м50 забыл написать,то есть можно заменить мотор и больше ничего не трогать,я правильно понял? коробка подойдет?
  4. Аналогичный вопрос , есть желание поменять 2.0л на 2.5л подскажите кто знает, что еще придется поменять кроме движка? (коробку,кардан,редуктор,мозги,выхлопная система.......?.)? такоеже ли у него крепление ? машина 520 е34 1995гв коробка механическая,кондиционер.
  5. Juk
    Выбор е34
    Благодарю за ответ,за эту машину хотят 160 ,стоит ли связываться?
  6. Juk
    Выбор е34
    Посоветуйте по выбору машины ,есть вариант 520 м50 1995г широкий капот из недостатки:гнилые низа передних крыльев (как бы продолжение порогов),пороги тоже гниловаты ,немного замято переднее правое крыло,низа задних крыльв тоже гниловаты,под лючком бензобака ржа походу сквозная.Мотор вроде ничего (не дымит особо)только немножко подстукивает(ют) гидрокомпенсатор(ы) При езде разгоняется нормально,посторонних шумов и вибраций не заметил в подвеске все плавно без стуков.Машина не перекрашеная,зазоры ровные,не уверен на счет днища,заценить возможности небыло,интересует вопрос -исправимы ли все перечисленные косяки?,какой ценой?, какова реальная стоимость автомобиля?,какие могут еще всплыть весомые сюрпризы ?
