kabanz
Достижения kabanz
-1
  1. Оригинал 2600, неоригиналы по рублю.
  2. 23 12 1 224 324 Нужна эта деталька(сам подшипник), стоит она 3500 на екзисте, она действительно стоит своих денег или есть место где его можно купить дешевле?
  3. Сфоткай посмотреть=)
  4. Тогда лучше под М30 взять этот http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=57-0130-1 он уже преднозначен имено для него. Просто холодный впуск куда лучше... В нем содержится больше кислорода, соответсвено лучше топливо прогорает. А пласмасовая гофра нагреется и ппц(Плюс гофра идет волнистая, что препядствует прямому прохождения воздуха.
  5. Этож не для М30
  6. Да он многоразовый, чистить хорошо специальный средством, но я чистил с фери))) После дать высохнуть и обработать специальной масленой пропиткой.
  7. В штатном звук не такой и воздух не так энергично сосет))
  8. Прибавка небольшая, но есть. На бэху не ставил, но на жигуля и на фольц ставил лучше было, тяга сильнее и звук клевый. Есть пару минусов, чистить в среднем каждые 8-10 тысяч и гидроудар можно поймать, если нулевик открыт будет для воды)
  9. Это не холодный впуск, а просто нулевик в штатное место. Холодный впуск это вот http://www.japsportcars.ru/images/part/179_1.jpg Что-то я тоже не могу найти под м30 мотор( Максимум что нашел так это http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=57-0130-1
  10. Кто-нибудь ставил холодный впуск на m30? Каких фирм ставили? Покажите на фото, как это чудо будет выглядеть под капотом=) Как ощущения? Отговаривать не надо, я твердо решил что поставлю, просто пока думаю какой ставить...
  11. Номера деталей можешь кинуть? А то я дуб дубом в этом деле( Не хочется потом по сто раз заказывать мелочевку.
  12. Можешь подсказать все что надо заказать, что бы наверняка хватило? А то ща капитальный ремонт движка заканчиваю делать, надо эту херню всю собрать... Спасибо
  13. Менял оба цилиндра, с главным пришлось повозится, а вот рабочий за 5 мин меняется.
  14. Сейчас перебираю весь моторный отсек, хотелось что нибудь прикольного, но не колхозного замутить. Подскажите как покрасить лучше? Или лучше отполировать все детали? Если можно, то фото движков. Аэрография приветствуется.
  15. А фотки размеры можно? сейчас идет процесс малярки и капиталки движка... Там полоски по кузову вроде идут, можно фотки и размеры какие именно и куда они идут? Где можно заказать спойлер и обвесы по кругу комплектом, можно чучуть битые и сколько будет стоит?
