Ученик
Достижения Ученик
  1. менял потому что троила и глохла, а потом вообще искра пропала. Обороты 2000. Да, аккумулятор снимал. А почему заводится как будто зажигание не правильно выставлено, чтоб завести долго крутишь стартер, когда все таки заведется плохо работает, а потом вроде нормально становится, но высокие обороты.
  2. Мужики, подскажите еще! Заменил датчик коленвала, стала плохо заводится, как будто бьет в обратку, стали высокие обороты.
  3. спасибо за помощь, разобрался....не качает бензонасос.
  4. как это понять
  5. по резьбе сырые, сам цоколь сухой
  6. а где это смотреть
  7. я тоже первым делом на свечи подумал....все заменил...всё так же...
  8. всем добрый вечер!Подскажите, пожалуйста, у меня БВМ 520 е34 1991г.в. Два дня не могу завести мотор, искра есть, бензин поступает. Вчера кое как схватывала, сегодня вообще глухо. Мож кто знает в чем проблема может быть!(первый раз заглохла на ходу, когда был сброшен газ)
  9. живу в Московской области, наверно такой расход и стал. Спасибо, что успокоили!
  10. у меня бмв520 34е,движок м50, ребят подскажите,пожалуйста, если не трудно, такая вот проблемка движок стал жрать бензин и дымит когда газу даешь как в морозы.
  11. включаешь зажигание, гаснут лампочки, запускаешь двигатель, на спидометре снизу километража загорается полоска, если дожидаешься пока она погаснет и начинаешь движение, то бывает нормально, а бывает дергается когда газ держишь в одном положении, а если не дожидаешься когда погаснут лампочки и эта полоска, то сразу и дергается, даже если нажимаешь на газ, и как будто кто-то держит, а газ отпускаешь она глохнет. сетка бензонасоса и топливный фильтр, свечи новые. У нас нет нормального сервиса, куда можно обратиться за помощью, деньги дерут, а без толку!Одна надежда на Вас!)
  12. Почему иной раз бергается машина или глохнет или как будто кто-то держит. Регулятор холостого хода заменил, все равно так бывает. Что еще можно посмотреть?(БВМ е34, двигатель М50, 1991 г.в.)
  13. Скажите можно ли убрать люфт на задним редукторе (БМВ е34 1991 г.в.)?
  14. спасибо большое.что бы я без вас делал!
