Big Rons
Информация о Big Rons
  • День рождения 05.05.1988
    Санкт-Петербург
Достижения Big Rons
  1. После зимы не отрываются 2 двери передняя правая и задняя левая до этого все было нормально как только не провал не пойму в чем дело снаружи ручку когда дергаешь она как ведет себя не так как рабочая может что не будь соскочить? и как их открыть из салона не отрываются
  2. Машина долго стояла щас решил проехаться 1.давишь на газ ехать нехочет дергается и хлопки под движком что может быть ? (может бензин говно или инжектор чистить пора) 2.спидометр набирает скорость 80км.ч и постоянно в этом положении даже если едешь 20км.ч (думаю нужна диагностика) Нужны ваши советы для решение проблемы?
  3. Летать мне незачем, а вот дороги не чистят и езжу я в основном только на работу до работы ехать 5 минут, больше время прогрев занимает. А почему не управляемая цепи вроде как для рыхлого, глубокого снега и для льда предназначены, цепи австрийские должны быть путевые.
  4. вопрос про цепи а не про то что должно быть это и так понятно
  5. Наступила зима из зимней резины только передние всесезонки, задние лето кто как думает вариант если цепи поставить, резину не покупать, то есть на те колеса которые есть поставить цепи и ездить, живу в лен.обл в город почти не езжу, то есть по асфальту звенеть не собираюсь ???
  6. У кого есть диагностика ?
  7. этот термостат тоже Wahler был походу оригинал еще стоял Сообщение склеено: [time]1277743698[/time] то а если термостат заклинить чтоб тока по большому кругу гоняло будет рабочая температура?! Сообщение склеено: [time]1277805513[/time] Сегодня так и сделал все вроде нормалек и печка греть нормально стала пока сгодится до покупки термостата
  8. что-то прогорает точно (и если учесть отсутствие расходомера ) а фирма боле менее нормальная для термостата и для крышки посоветуй
  9. закипел тем летом пробило прокладку менял (если прокладка побито масло обычно говняного цвета) сегодня сливал и заливал все как надо делал оказался нерабочим термостат все собрал но без него так вроде все нормально но патрубки дубеют если приоткрыть стравочный болт на радиаторе то нормально все крышка же должна все равно пар стравливать куда то он же должен уходить, я слышал что если кипел то потом крышки писец приходит
  10. Есть проблема дубеют патрубки радиатора, в крышке радиатора может быть проблема?
  11. Первый раз я к ним пришел сказал мол не пригодилась они давай лечить мы заказные позиции не меняем, ну я с пацанами договорился они в боксах на челиева работают там где BMW Service 999 там помогли написали бумагу, ездил туда сюда три раза в итоге все получилось перезаказал на bosch
  12. Мастер такой что ему руку отрубить надо
