al00583
Весь контент al00583
  1. Марка: BMW vin: gj96108 Модель: 520 Год выпуска: 1994 Пробег: 425 000 Объём двигателя (см3): 2 000 Привод: Задний КПП: Механическая Кузов: Универсал Цвет: Черный Опции: Антиблокировочная система (ABS), ГБО 4 поколения, Кондиционер, Ксеноновые фары, Люк двойной, Подушка безопасности, Тонированные стекла, Центральный замок, Электростеклоподъемники перед. Пороги менять (новые есть), днище без дыр, ржа на дверях крыльях ,по хорошему надо обливать. Тех часть и салон в хорошем состоянии. Все работает. ТО до апреля 2013. Находиться в Петрозаводске 420 км от Питера. Связь в ЛС.
  2. Скорее всего что то с управление правого поворота, а не реле и не предохранитель.
  3. Могу ошибаться но по моему вот этот номер нужен 431 955 465 A, а тот поменьше размером.
  4. Для профилактики почисти и тот штуцер к которому тонкий шланг подходит под коллектором, он тоже может забиться.
  5. Да вроде того. Если и другая магнитола попробуй RCA по другой стороне прокинуть.
  6. С пионерами есть такая проблема. Если провод от колонок замкнет на массу, то в магнитоле выгорает какой-то диод, и при подключение усилителя начинаются похожие проблемы. Попробуй на наружные контакты RCA-проводов(на все 4 колокольчика, если 4 колонки) подать массу либо у усилителя, либо у магнитолы, если станет лучше то неси магнитолу к мастерам(ремонт и запчасть недорого стоит).
  7. С изолентой ездил год без проблем, товарищ тоже гоняет и улыбается. :)
  8. Найди блок иммобилайзера, от него провода проследи, где они разорваны соедини. Или искать чип для твоего иммобилайзера и прошивать его.
  9. Попробуй сначала отключить АБС-сними предохранитель, а уж потом ГТЦ ковыряй.
  10. Если при поднятом стекле дворник ходит от руки свободно без заеданий, то смотри механизм в двери, если эаедает то разбирай ось дворника чисти ее и смажь погуще.
  11. Трех пружин и трех болтов
  12. По моему она стоит под дроссельной заслонкой . Когда поставишь подпорки всасывающего коллектора станет понятно.
  13. Часы и дату надо настроить,а то они и будут одно и тоже показывать.
