Romanist
Пользователи-
61 -
Достижения Romanist
Свечи все исправны это 100% вообщем заводишь черный дым на табло спираль моргает и все щас - 5 на улицы ночь простоит и хоть что делай хрен заведешь! Только с буксира
- 3 ответа
- Плохой запуск на холодную
- Свечи накала
- (и ещё 4 )
Ребята всем доброго времени суток! Проблема такая дизилисты просыпайтесь двигатель м21 е34 на холодную плохо заводится крутить надо минуту где то потом начинает схватывать и заводится в это время свечи накала моргают лампочка на табло в чем может быть проблема и когда заведется черный дым минуты 2 идет?
- 3 ответа
- Свечи накала
- (и ещё 4 )
Всем привет помогите не идет ток с 23 на носос! Как считаете если кинуть другой провод от 23 на носос или где то в другом месте собака харыта
Вообщем всем привет народ столкнулся с проблемой поворотник решил мигать сам по себе на лева при чем ему не важно включено ли зажигание или выключено проверил реле рабочее (снял с другой машины) такая же фигня потом взял отсоединил гитару такая жи фигня мигает сам по себе не знаю где копать особо не электрик но чуть чуть шарю =) Кто что дельное подскажет?
Народ проблема такая вообщем к верху попой накрылась моя коробка погнуло шток который переключает скоростя теперь подыскиваю коробку вообщем тема такова Нашел коробку от м20 с кузова е30 подойдет ли на м21 кузов е34 и какие проблемы могут быть=) Подозреваю что крепление кардана и коробки эластичкой могут не подойти у одной эластичка может быть больше у другой меньше так вот какой выход из ситуаций? =(((
Вот мне и нужна эта деталь номер 11 купил я ее и не одну и передачи не втыкаются то 2-4 то наоборот надо точный размер ее узнать сколько она см в длину!
- 2 ответа
- Кулиса
- БМв е34 524 кулиса
- (и ещё 3 )
Всем привет друзья у меня такая проблема у меня бмв е34 524 тд Мкпп вообщем попросила сестра покататься вечером дал ей она поехала чуть попозже звонок "что то скорость не могу воткнуть" кулиса болтается как не знаю что!=( 3-я передача я газ в пол и ушел до гаража думал упала было уже такое ну да бог с ней подумал я выпил бутылку пиво и отправился спать сладким сном ( тогда я еще не подозревал что на этот геморойный трактор и на бензин тяги кулисы разные диаметром). Вообщем купил кулису одну вторую третию и что вы думаете то есть передачи 2-4 то вообще как камень стоит вообщем что не будь придумаю кто не будь дайте мне размер ее длинны будьте так любезны! =))))
- 2 ответа
- Кулиса
- (и ещё 3 )
Лило с трубки турбины ручьем=( Ну вообщем решил все исправлено=) Тему можно закрывать! Всем удачи не ломайтесь=)))))))
- 51 ответ
- М21
- Разнос м21
(и ещё 2 )
C тегом:
Cпасибо вам большое за помощь! Вы были со мной все эти дни которые я делал авто=) Все собрал завел работает как часы едит? Она теперь не едет летит=) Такого подхвата от дизеля не ожидал! Но есть одна проблемка масло гонит с трубки давления на турбину раньше когда ездил на электронки машина особо не ехала да и не текло там нечего а теперь как только педаль утопишь сразу масло льется сильно шланги все по переменял не фига не помогает давление большое=(
- 51 ответ
- М21
- Разнос м21
(и ещё 2 )
C тегом:
Спасибо большое что помогаете! А масляный насос мог сломаться во время разноса?
- 51 ответ
- М21
- Разнос м21
(и ещё 2 )
C тегом:
Не знаешь случайно в этой головке сколько отверстий должно быть под масло я только одно нашел?! Точнее в прокладосе? Лично ваше мнение прокатит на третий раз протянуть прокладка?
- 51 ответ
- М21
- Разнос м21
(и ещё 2 )
C тегом:
да маслопровод я почистил продул весь от и до 6,5,4,3, обливаются как хотят маслом а вот 1,2 не фига! А вот с лампочкой давления у меня беда датчик ласты поклеил=(
- 51 ответ
- М21
- Разнос м21
(и ещё 2 )
C тегом:
Вот такой еще вопрос вообщем снимать буду опять головку завтра! Прокладку можно будет поставить старую? Просто заказывать вертяк ждать 2 недели. Распред не смазывается почему то ведать масленый канал проглядел как то(
- 51 ответ
- М21
- Разнос м21
(и ещё 2 )
C тегом:
