61 -
Блоги
Загрузки
Галерея
Весь контент Mister_mIx
m50b20 vanos, мозги Сименс Если завести на холодную и заглушить , двигатель глушится бесшумно! Если заглушить на горячую , то двигател глушиться с тряской и каким то звоном ( что то похожее на лёгкую детонацию). После продолжительных поездок , иногда я стал замечать что машина как будто прибавила в мошности! При нажатии на акселератор тяга отчётливо чувствуется уже с 2000 т. об/мин , при старте на первой вдавливает в сидуху мама не горюй. Машина как будо оживает , лёгкая , быстрая. Вот как только такое происходит я попробовал глушить двигатель - и он глушиться моментально,т.е. как на холодную, без постоянных шумов! Но стоит постоять машине и снова всё повторяется - тряска и звон при глушении. И лишь иногда машина "оживает" Пробовал я и хороший АИ-92 и АИ-95 и АИ-98 и всё равно .... При этом у машины больше никаких проблем с двигателем нет ,стабильный ХХ, ровный разгон (без провалов), расход зимой в смешанном цикле 12 литров. Лямбда стоит и работает , диагностика ошибок по двигателю не показывает Вот показания ИНПЫ , правда летние , мне кажется сейчас что то мало изменилось Я понимаю что она должна с лёгкостью вваливать и глушиться без всякиз трясок ! КУда капать подскажите ?
Замена простой балки на сложную!
Mister_mIx опубликовал тема в Подвеска / Рулевая / Г.У.Р. / Трансмиссия
Друзья у меня e34 520 m50b20 соответственно с простой балкой, есть вероятность что она немного кривовата. Подвернулся вариант установить сложную балку. Вопрос! Встанет ли без проблем мой редуктор с простой балки в сложную ? -
Добрый день форумчане! Случилась такая беда , что при поткручивании датчика заднего хода он обломился: После этого я включял заднюю скорость раза 3-4 и скаждым разом её включение становилось труднее ( рычаг кпп туго входил в положение задней скорости), а потом задняя и вовсем пропала! Загнал на яму и увидел следующее: Все потраха датчика выволились , я так понял наружу! Все остальные скоростя включаются идеально, нету только задней! Подскажите неужели задняя пропала из-за отсутсвия этого датчика ? Реально ли выкрутить этот обломок? Если менять корпус стоит ли овчина выделки? p.s. E34 520i vanos, март 1995,
Салиенты с эксцентриками , крайне дорого и бессмысленно :(. Т.к. я больше чем уверен что у нас их толком и никто отрегулировать не сможет ...
- 11 ответов
- зад подвеска
- балка
(и ещё 1 )
C тегом:
Автомобиль : bmw e34 520 95г. Зимой занесло в гололёд, на скорости 60 км/ч ударился передним правым колесом об бордюр, меня разворачивает на 360 и уже где то на 40 км/ч я ударяюсь задним левым колесом об бордюр. Все удары были в бок колеса. Поехал на развал схождение: соотвественно все значения колёс (кроме левого правого) - в не допуске! С передни колесом разобрался - погнута стока амортизатора. А вот с задом проблема. После ДТП приехал на развал: Задняя подвеска: Заводские параметры: Развал: от -2, 50' до -1, 50' , схождение от +0, 09' до +0, 16' Параметры моих колёс: Заднее левое колесо: Развал -1, 12', схождение -0, 10' Заднее правое колесо: Развал -1, 42', схождение -0, 13' После всего этого , я поменял 4 салиентблока в рычагах, 2 салиента на балке ,поменял "яйца". И снова на развал схождение: Параметры моих колёс: Заднее левое колесо: Развал -0, 30', схождение +0, 12' Заднее правое колесо: Развал -0, 42', схождение +0, 34' Самое главное левое заднее колесо (которым я ударился) относительно нормальное, а вот правое , которое никто не трогал ....увы. Странно что после замены салиентов и яиц , колёса ещё больше вышли из домика, стоят спочти ровно. Сейчас заметил что один Гумик слева подвылез немного, это может влиять на какие то параметры? Купил б/у рычаги задние. 1. Ставить задние б/у рычаги со старыми салиентами и надеятся .... 2. Ставить заднии б/у рычаги с новыми салиентами и надеятся .... 3. Поменять только правый рычагиз-за схождения .... 4. Проточить ухо в балке , где крепитца рычаг , для выравнивания схождения Что мне выбрать??? Как вернуть развал и схождение??? Машину люблю, уже много потратил денег , хочетца сделать почеловечески... Не знаю на сколько мне ещё хватит терпения .... Надеюсь на Ваши советы
- 11 ответов
- зад подвеска
- балка
(и ещё 1 )
C тегом:
Плохо дула печка в ноги водителя , разобрал пластик под рулём и обнаружил следующие неопознанные разъёмы: 1) Возле печки, 3-ёх пиновые просто разъеденные ( вопрос зачем? ), и ещё какой то малюсенький 2) Вопрос с гонгом! Один провод подключён , второй болтался рядом , но при попытки подключит в соседний разъём не влазит , на фото видно различия Подскажите что за шляпа? P.s. E34 520, 1995 г.в.
аналогичная ситуация , также отсутствует данное реле , я так понял это от родной сигнализации?
заливал Castrol Magnatec 5W-40 в связи с большой вероятностью нарваться на подделку КАСТРОЛА , решил перейти на LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 Вопрос! Нужно ли промывать двигатель? Если да , то какую промывку использовать что бы не навредить двигателю?
Спасибо большое !
Тормозная жидкость и антифриз менялись поздней осенью 2011 , и с этого момента машина пробежала около 20.000 км. , стоит ли менять опять эти жидкости? Ничего себе , они даже настраиваются .... даже не знал ! Я считал что Оилсервис убирает квадраты в зависмости от того как ты ездиешь ! Т.е если спокойной то и 15 тыс. будешь ездить , а если нет , то к 10 все квадратики пропадут
Масло поменял практически сразу после покупки автомобиля, ну и соответственно сбросил сервисный интервал. После замены масла, Я накатал 13.139 км., при этом убавилось только три зелёных квадрата! . И столкнулся с таким вопросом ! Можно ли доверять "сервисному интервалу замены масла", т.е. зелёненьким квадратикам ? Или же не обращать на них внимания и менять смело через каждые 10.000 км? — двигатель m50b20 vanos — масло Castrol Magnatec 5W-40. + ко всему загорелся "INSPECTION"! Знаю что надпись просить сделать очередное ТО, что именно нужно делать? Антифриз и тормозная жидкость полностью менялись поздней осенью 2011
Непонятная течь топливного шланга
Mister_mIx опубликовал тема в То что не относится к другому разделу
Доброго времени суток друзья! С недавнего времени при заводе автомобиля по утрам , первые 5-10 минут работы двигателя начинает сопливить топливный шланг , идущий от трубки(которая идет от бака до подкопотного пространства) до впуска! Самое главное течь наблюдается с обеих сторон шланга в местах где шланг одевается на трубку! Да так сопливит что аж капли капают под машину. Спустя 10 минут все прекращается , и как ты не газуй , хоть 200 едь ни единого намёка на течь ..... Приходишь утром , заводишь и всё повторяется вновь! Подскажите в чём дело? И что за хитрый инструмент нужен для этих хитрых хомутов? -
Установил всё таки новую голову , можно посмотреть тут http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/mistermix/journal/1282526/
спасибо, ценный ответ!
ждём )))
Спасибо всем кто откликнулся и помог ! Проблему решил! Что сделал для победы: 1) купил магазинный com-кабель (2 метра) 2) на диагностическом адаптере был неисправен диод , извещающий о включении "ADS режима" и видимо когда я тыкал на кнопки не попадал на момент включения , да и зажигание нужно было поновому включать. Хотя я и подумать не мог что такое можеть быть ( я про перегоревший диод). Адаптер новый то :( Всё подключился и продиагностил :) , кстати в инпе всё равно не показывает батарейку и зажигание Кому интересно , всё написано тут http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/mistermix/journal/1061168/#post
Вот нашёл на eBay.com , б/у стакан http://www.ebay.com/itm/BMW-E34-525i-E36-325i-325is-320i-M3-OEM-M50-Oil-Filter-Housing-w-Updated-Plugs-/230928518077?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35c4698bbd&vxp=mtr В описании продавец пишет , что стоит какой то обновлённый болт/клапан предотвращающий утечку масла , как Вам вариант?
