Denger
Весь контент Denger
  1. Уважаемые эксперты! Искал поиском но не нашел ни чего. Может руки кривые, а может и правда нет. ))) Проблема такая. Машина с двигателем М50в25 безванос. Стоит музыка с сабом и усилителем. Жиопогреи присутствуют. Генератор по моему 130. Стоял аккум 100 Ма/ч ,сдох. Какой приобрести? Марка, емкость. Цены нынче кусаются и у нас сотка стоит уже в районе 9000 рублей. Спасибо заранее. Извините за сумбур!)))
  2. быстро и равномерно
  3. Ребят! Ну помогите!
  4. Всем привет! При работающем двигателе начинает мигать подстветка приборки, печки и тумблеров включения света и противотуманок. Компьютер не мигает. Проходит все через несколько секунд. Может повториться в дороге. Обороты на мигание не влияют. Что это?
  5. С диагностом катался. Ошибок не видно. ДПКВ в норме. Проводку буду менять! Спасибо за советы!
  6. Герметичность проверю. Больше нечего проверять?!
  7. Всем привет! Некоторое время назад начались проблемы с работой двигателя в дождь. Как только заехал в лужу мотор перестает тянуть, вибрация и т.п. Достаточно постоять на сухом месте или выехать на него, все становится на место. Грешил на лямду, но диагност показал норму. Куда копать? И с чего начать?
  8. Нашел! Дело в РЕЛЕ!!!! Не хватало одной ножки. Поменял все заработало.
  9. хочу сказать о продавце А.Р. несколько хороших слов. Несколько раз делал заказы у него и хочу сказать следующее: - все детали очень хорошего качества; - отправка оперативная, качество упаковки на высоте. - крайний заказ по моей просьбе находился у А.Р. на протяжении 8 мес. после чего он по первой же просьбе все отправил мне. Всем рекомендую!
  10. Я слышал примерно то же самое. меня просто записали на определенное время по телефону. И все. Все скидки учли и вышла вышеназванная сумма.
  11. Нашел сегодня вариант в СОГАЗЕ. Голенева 21. Есть предварительная запись. Товарищ посоветовал. Сумма 3700 без техосмотра. С помощью друга за 10 мин все сделали.
  12. Привет всем! Закончилась страховка а вокруг все компании предлагают доп.услуги и страховка получается просто п..ц! Насчитали на машину 92 года М50в25 9000 рублей с техосмотром!!!! Кто может подсказать дешевле вариант!? Я просто в ах...Е! Кто какие суммы платил за страховку?
  13. Спасибо за советы! В праздники займусь. С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! ) Здоровья и удачи!!!!
  14. Спасибо! Посмотрю. Какое напряжение должно быть на расходомере? Приятель вообще предлагает поменять всю моторную проводку...
  15. Братцы помогите советом! Прошел все круги ада! Диагностика ничего не дала. Все ОК. Грешил на мозги. Поменял. Результат 0! Расходомер брал другой. Результат 0. Поменяны: ДПДЗ, ДПКВ. Результата нет! При замене расходомера, заметил, что двигатель ведет себя одинаково, что при сброшеной фишке с расходомера, что при надетой! Причем при сбросе на работающем двигателе реакции никакой. Нет провалов, плавания оборотов. Куда копать!!!!??? Сил нет!
  16. Ставрополь. В окрестностях все разборки перерыл но живого ничего нет...
  17. Спасибо за совет! В наших краях нет, а удаленно покупать боюсь.
  18. Всем привет! Прошу не кидаться помидорами!))) Имеется двигатель м50в25 безванос с расходомером и мозгами БОШ. При диагностике проблем с двиг было установлено, что расходомер как и датчик положения дроссельной заслонки умерли. Купить новый расходомер жаба душит. Б/У- покупать кота в мешке, да и и не найти его сейчас. Почитал о возможности применения нештатных расходомеров с конвектором Pilot. К сожалению информации о пошаговой установке не нашел. Может знает кто где посмотреть? Какова себестоимость переделки? И вообще стоит ли заморачиваться или все же искать БУ расходомер в хорошем состоянии?!
  19. Я смотрел на сайте и ничего не понял! У меня м50в25 безванос. Умер расходомер. Что ставить и как?
  20. Мне нужен электрик в Ставрополе который бы разобрался с датчиками и расходомером на М50в25 безванос. Не могу понять в чем проблема. Обороты начали прыгать и расход вырос. Подскажите!
  21. К своему стыду я даже не знаю что такое мультиметр...
  22. Жаль что на М-50 такое сделать нельзя! Или я ошибаюсь!?
  23. сам не осилю. Буду искать мастера! Спасибо!
